Protezione Inverter - Differenziale Magnetotermico + Magneto
[1] Protezione Inverter - Differenziale Magnetotermico + Magneto
Messaggioda Foto Utentelagose » 4 set 2022, 7:01
Salve, ragazzi, buona domenica.
Ho visto nei vari impianti e nei vari layout elettrici la protezione dell'inverter lato AC.
Vi allego le foto. Secondo voi, quale schema elettrico, è il più corretto?
Protezione Inverter AC
Foto Utentelagose
35 3
[2] Re: Protezione Inverter - Differenziale Magnetotermico + Mag
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 4 set 2022, 7:18
lagose ha scritto:Vi allego le foto. Secondo voi, quale schema elettrico, è il più corretto?
Nessuno: c'è il simbolo dell'inverter ribaltato ;-)
Scherzi a parte l'elettricista a casa mia ha fatto come in figura C, con il DG MTD.
4.701 3 9 13
[3] Re: Protezione Inverter - Differenziale Magnetotermico + Mag
Messaggioda Foto Utentelagose » 4 set 2022, 7:39
Secondo me la figura C è la più corretta hai ragione.
Foto Utentelagose
35 3
[4] Re: Protezione Inverter - Differenziale Magnetotermico + Mag
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 set 2022, 7:45
Dipende da come è la linea: classe II o ci sono masse da proteggere?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Protezione Inverter - Differenziale Magnetotermico + Mag
Messaggioda Foto Utentelagose » 4 set 2022, 7:50
La massa da proteggere, contatti diretti. L'inverter a sua volta ha la terra. Mentre dal contatore di produzione al quadro generale, cavi in tubo corrugato. Non vi sono contatti diretti o indiretti.
Foto Utentelagose
35 3
[6] Re: Protezione Inverter - Differenziale Magnetotermico + Mag
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 set 2022, 9:13
Allora va tutto bene (compatibilmente con il dimensionamento delle protezioni e delle linee): la posizione degli interruttori la scegli in base alla comodità di manovra in caso di intervento.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
