Buongiorno, ho un dubbio: una tubazione in tubo taz, con all'interno un cavo bus citofonico bticino 2 fili, va collegata a terra ?
collegamento a terra tubo taz
5 messaggi
Secondo me (risposta al volo) se il sistema citofonico è alimentato da un trasformatore di sicurezza (Selv) di sicuro no.
Se non è alimentato da un trafo di sicurezza dovresti avere la certezza che sul cavo non si possano instaurare tensioni pericolose e/o che il cavo si possa considerare a doppio isolamento.
Altrove. .Volutamente Anonimo
L'alimentatore è il classico della bticino due fili, non penso sia a doppio isolamento, ma controllo. Il cavo è il classico cavo bus bticino che non è a doppio isolamento.
Il tubo metallico non passa vicino ad altri cavi in tensione.
Grazie per ora
Grazie per ora
Il sistema citofonico è SELV e quindi il tubo non va messo a terra.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
