Ho effettuato l'analisi modale, nessun problema su questo.
Vi anticipo che potrei scrivere stupidaggini.
Ho pensato di calcolare la risposta forzata all'ingresso onda quadra seguendo un hint della professoressa, l'onda quadra che ci è stata data è una sovrapposizione dell'ingresso gradino unitario e una sommatoria:
con k>0 a infinitoCalcolando la funzione di trasferimento mi trovo:
facendo la trasformata di Laplace, moltiplicando segnale in ingresso e funzione di trasferimento e antitrasformando mi trovo che la risposta forzata è
Ora non so come agire per la risposta a regime permanente, potrei usare lo sviluppo in serie di Fourier e usare la formula per l'ingresso sinusoidale ma in teoria nel corso non sarebbe necessario utilizzare Fourier.
Mi servirebbe una mano, grazie in anticipo
![f(t)=\sum_{n=0}^{\infty} \left[u\left(t-nT\right)-2u\left(t-\frac{2n+1}{2}T\right)+u\left(t-(n+1)T\right)\right] f(t)=\sum_{n=0}^{\infty} \left[u\left(t-nT\right)-2u\left(t-\frac{2n+1}{2}T\right)+u\left(t-(n+1)T\right)\right]](/forum/latexrender/pictures/dd84dbc5809b629ea6f35a8f8af481a6.png)
è pari a
![F(s) =\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{s}\left[\mathrm e^{-nTs}-2\mathrm e^{-\frac{n+1}{2}Ts}+\mathrm e^{-(n+1)Ts}\right] F(s) =\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{s}\left[\mathrm e^{-nTs}-2\mathrm e^{-\frac{n+1}{2}Ts}+\mathrm e^{-(n+1)Ts}\right]](/forum/latexrender/pictures/66b21608029f336dbee3e24cd32150cb.png)
![F(s) =\frac{1}{s+1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{s}\left[\mathrm e^{-nTs}-2\mathrm e^{-\frac{n+1}{2}Ts}+\mathrm e^{-(n+1)Ts}\right] F(s) =\frac{1}{s+1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{s}\left[\mathrm e^{-nTs}-2\mathrm e^{-\frac{n+1}{2}Ts}+\mathrm e^{-(n+1)Ts}\right]](/forum/latexrender/pictures/718906dfcb437ca7ff65fe1599a17dbf.png)
![F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \right) \left[\mathrm e^{-nTs}-2\mathrm e^{-\frac{n+1}{2}Ts}+\mathrm e^{-(n+1)Ts}\right] F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \right) \left[\mathrm e^{-nTs}-2\mathrm e^{-\frac{n+1}{2}Ts}+\mathrm e^{-(n+1)Ts}\right]](/forum/latexrender/pictures/7c3d55f63d49cd6104d63518a985d68b.png)
che si somma a quanto trovato sopra: in verde
