Salve a tutti,
Mi assilla una domanda a cui non riesco a dare risposta.
Nei sistemi TT il neutro va sempre interrotto? Si devono quindi usare sempre (caso monofase) interruttori Magnetotermici bipolari? In quali casi è ammesso l'utilizzo di interruttori unipolari?
Grazie per adesso.
Il neutro va interrotto?
14 messaggi
Grazie mille per la risposta.
Gli interruttori unipolari quindi quando si possono usare?
Subito dopo il Contatore ci va in ogni caso, entro 3metri, un Magnetotermico Bipolare
Generale Di Impianto, indipendentemente dal tipo di Distribuzione Monofase.
Molti impianti vennero realizzati con colori dei cavi "di fantasia" o addirittura con
un' unica matassa di filo, perciò Fase e Neutro dello stesso colore, mettendo in
difficoltà chi faceva gli allacci ai Contatori.
Poi, se hai :
- 230V ricavata da 2 Fasi 133V, tutti MagnetoTermici Bipolari
- oppure Fase 230V + Neutro, MagnetoTermici Unipolari + Neutro.
- per le Luci semplici Comandi Unipolari.
Buona serata !
Poi, se hai :
Buona serata !
giuspier ha scritto:Subito dopo il Contatore ci va in ogni caso, entro 3metri, un Magnetotermico Bipolare
Non è strettamente obbligatorio, se il contatore ha un magnetotermico utilizzabile per la protezione da cortocircuito.
Anche questo non è indispensabile
A quanto mi pare di intuire
la domanda è riferita agli interruttori automatici e quindi richiede risposte leggermente diverse da quelle date.
Risposta breve: Nei sistemi TN-S è possibile usare interruttori automatici magnetotermico ad 1 polo (quindi proprio 1P e non 1P+N).
Risposta lunga: leggi qui https://www.terasaki.it/wp-content/uploads/2016/02/Protezione-Fasi-Neutro.pdf
La risposta di
6367 è impeccabile nella sua concisione, poi si può anche ampliare il discorso.
Il neutro nei sistemi TT è un conduttore attivo e deve essere possibile sezionarlo, il sezionamento però non è obbligatorio su tutte le linee.
Potremmo in teoria avere come interruttore generale un bipolare e poi tutte le linee secondarie con interruttori di protezione o fusibili solo sulla fase: in caso di manutenzione bisognerà aprire l'interruttore generale.
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
