Alimentare motore 5 v
[1] Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 8 nov 2022, 22:22
Ciaoo a tutti volevo chiedervi un consiglio, avrei un motore da 5 volt, da alimentare con un trasformatore in corrente alternata da 12 v , avrei gia recuperato un ponte diodi ,alcuni condensatori ecc, in teoria se uso uno zener ed un transistor per stabilizzare la tensione a 5v è fattibile usare il motore?
10 5
[2] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 8 nov 2022, 23:43
In teoria sarebbe possibile ma sapresti indicare quanto assorbe il motore? La tensione da ridurre non è poca e il transistore potrebbe scaldare parecchio...
Quali sono le caratteristiche del trasformatore?
9.010 7 11 13
No Rank
[3] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 9 nov 2022, 20:50
Qualche info sul motore ?
12VAC -> 16VDC
(16-5)V = 11V
quel povero transistor/7805 deve dissipare 11W per ogni ampere assorbito dal motore :evil:
Servirà un dissipatore mooooooolto grosso ! se non addirittura attivo
Un modulino Buck switching (+ condensatore) ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[4] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 11 nov 2022, 15:10
Ciaoo il trasformatore 230/12 volt , ha due uscite 12 volt 5 VA
il motore è da 12 volt DC
10 5
[5] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 nov 2022, 15:14
Ma il motore doveva funzionare a 5V...
9.010 7 11 13
No Rank
[6] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 nov 2022, 16:40
Il motore deve azionare un carico meccanico costante (ad esempio una ventola) oppure il carico varia(ad esempio un trapano)?
Se è costante puoi mettere una resistenza corazzata in serie
4.187 5 5 8
[7] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 11 nov 2022, 18:50
gianniniivo ha scritto:Ma il motore doveva funzionare a 5V...
esatto esatto ,funziona a 5 V , vi prego perdonatemi l'errore che casino ho combinato
volevo dire che il trasformatore è 12V alternata
il motore funziona a 5 v continua
in pratica lo userei come mini trapano per fare piccoli lavori di finitura , non deve fare grandi sforzi,
perdonatemi se ho scritto qualche vaccata sorry
10 5
[8] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 nov 2022, 19:01
La resistenza non è una cattiva idea, anzi mi piace! Foto UtenteSediciAmpere ma come vai a dimensionarla ?
Non sappiamo il carico del motore :evil:
Io pignolo però, a pochi euro puoi comprare un modulo buck da 3A da mettere dopo trasformatore, il ponte di diodi e il condensatore.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[9] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 11 nov 2022, 19:14
in pratica cosi posso ottenere la mia tensione stabile a 5V?
scusatemi io sono ancora rimasto ai tempi degli zener, e resistenza come partitore , con poi collegato un transistor ed il carico #-o
10 5
[10] Re: Alimentare motore 5 v
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 nov 2022, 19:18
Si esatto, le schede commerciali hanno un trimmer con cui regoli la tensione in uscita.
Devi farlo prima di collegare il motore, basta un tester e un cacciavite.
La soluzione che indichi si chiama "Lineare" è ottima se si vuole una tensione precisa ed esente da rumore.
Nel tuo caso anche se ci fosse non te ne accorgeresti !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
