Protezione motore ventola inverter
[1] Protezione motore ventola inverter
Messaggioda Foto Utentearien » 14 nov 2022, 8:52
Buongiorno a tutti,
a vostro parere il motore di una ventola industriale (assorbimento 7 kW) azionato da invertr deve essere protetto da salvamotore? secondo me no. Mi sto scontrando con il manutentore di uno stabilimento che insiste sulla necessità di tale ulteriore protezione.
Foto Utentearien
5 1 1 6
[2] Re: Protezione motore ventola inverter
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 nov 2022, 0:30
A valle dell'inverter assolutamente no. Anzi rischi di avere grossi problemi all'imverter in caso di apertura del salvamotore sotto carico. L inverter è idoneo a realizzare la protezione del motore stesso.
L'inverter dovrà essere protetto, generalmente da fusibili extrarapido, o comunque secondo quanto indicato dal costruttore.
568 3 4 8
[3] Re: Protezione motore ventola inverter
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 26 nov 2022, 9:41
Come hai verificato la protezione dai contatti indiretti?
Hai usato un differenziale a monte dell'inverter?
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[4] Re: Protezione motore ventola inverter
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 nov 2022, 14:33
La verifica deve essere fatta fino ai morsetti di ingresso dell'inverter. A valle ci pensa l'inverter. Il costruttore indica le condizioni in cui esso non riesce a proteggere ( ad esempio cavi di collegamento al motore troppo lunghi, bobine di disaccoppiamento ecc....) ed indica in questi casi cosa bisogna mettere a monte. Ad esempio differenziale.
568 3 4 8
[5] Re: Protezione motore ventola inverter
Messaggioda Foto Utentearien » 28 nov 2022, 21:47
Molte grazie per le vostre risposte e contributi.
Il manutentore sostiene che in passato, a causa del cattivo funzionamento dell'inverter, in impianto, si è assistito alla rottura dei motori per sovraccarico.
Circa al differenziale, a mio parere, ritengo che sia sempre necessario (almeno nei sistemi TT). Un inverter non costituisce un separatore galvanico. Quindi ci vuole. perché dite che potrebbe essere non necessario?
Foto Utentearien
5 1 1 6
[6] Re: Protezione motore ventola inverter
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 28 nov 2022, 22:32
Si in TT è obbligatorio.
568 3 4 8
