Quando guardo un resistore come faccio a sapere qual è la banda della tollernza?
Mi spiego meglio: la banda della tolleranza potrebbe essere l'ultima a destra o anche la prima a sinistra (dipende da come guardo il resistore).
Resistori e codice colori
12 messaggi
1: è maggiormente spaziata dalle altre
2: Ha colori "diversi" es. oro (5%) e argento (10%)
nota come nel secondo caso (il più comune) la tolleranza è spaziata dagli altri 3 valori
- Allegati
mouser-resistor-chart.pdf- (93.38 KiB) Scaricato 186 volte
C'e' anche da vedere quali resistenze sono, quelle a 5 striscie (o peggio ancora a 6, dove c'e' anche il coefficente termico) a volte hanno le spaziature "un po bastarde" ed e' facile confonderle, per quello viene utile anche il tester, non per il valore in se', ma per capire la sequenza delle striscie, se ad esempio avessi rosso, arancio, nero, marrone, marrone, e la spaziatura non fosse distinguibile, potrebbe essere 2300 ohm 1% oppure 110000 ohm 2%, ovviamente se il tester ti legge un valore simile al primo o al secondo sai poi in quale direzione leggere il valore corretto
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
(scusate, non ho resistito
Etemenanki
Theodoro ha scritto:Una coa è certa: con le resistenze serie E12 di 30 anni fa certi problemi non si ponevano
A questo si aggiungono i colori sbiaditi o le fasce sottilissime di certe resistenze attuali... difficili da leggere anche se E12.
GioArca67 ha scritto:Etemenanki ha scritto:....
"Senza coloranti"... Un ossimoro!
Accidenti, se n'e' accorto
Etemenanki
Scusate ma con un resistore come questo, come si fa a capire qual è la fascia colorata più staccata che rappresenta la tolleranza?
In questo caso si capisce perché è color oro (e non può essere una "cifra" da 0 a 9) ma se per es. fosse stata verde?
Sono piu o meno equamente spaziate fra loro (c'e' una minima distanza maggiore fra terza e quarta, ma minima), ma la prima e' piu vicina al terminale del suo lato.
Etemenanki
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
