Ciao gente,
per una casa di due piani con due impianti elettrici e due contatori vorrei prevedere la possibilità, per uno dei due, di prelevare l'energia elettrica o dal contatore proprio o da quello dell'altro. Ovviamente occorrerà un commutatore bipolare, ma vista la delicatezza dello scopo vorrei scongiurare la possibilità che la commutazione non avvenga nella sequenza e nei tempi giusti (prima staccare entrambi i collegamenti dell'una e successivamente attaccare quelli dell'altra).
Quello che mi chiedo è se devo scegliere dispositivi con particolari specifiche.
Per chiarire sto parlando di una utenza stabile ed una saltuaria, per ospitare occasionalmente mio figlio.
Grazie, rb
Commutatore per utenze elettriche
3 messaggi
Con questo commutatore risolvi il problema se lo sai collegare in modo corretto
https://www.ebay.it/itm/275167716224?hash=item4011462380:g:xbgAAOSwcKdixYS~&amdata=enc%3AAQAHAAAA4P%2BbUDoawC2uu8EjWNTAnOWZ8vOObM4wvtLE32EGdlfJ4hRdAYq3n5VyGm%2BFtLJmFjDh1faBcVnCNoXe95mPeULvm9kl2L9Mbgc7IK%2FtLIlTkWq6DHnYCo5S18Ahw073w7MThBv97oWG2HniDg7H7UmdPVH9u51typB%2FXiGjzzK7rn1Su1WBt4W6auZ4Wf5uGq1tQm5mqzaRaxsONCadg%2FygCW0cI17mZc6cIUDf2FgTOaQIi3mx2c1Jx8dZJ8Zn2IqUvipLAiv4mmI4RS09N6Ti3M90xh69EloQrNLGrFZc%7Ctkp%3ABFBMhqPl0pth
rbacchi ha scritto:particolari specifiche.
Deve avere una corrente nominale maggiore o uguale rispetto a quella del magnetotermico che avrà a monte.
Meglio sceglierlo della stessa marca e verificare anche qual è il valore di corrente di cortocircuito che il commutatore può sopportare in back up con l'interruttore a monte.
Meglio sceglierlo a tre posizioni con zero centrale e fare la manovra senza carico, anche se il dispositivo conforme alla norma CEI EN 60669-1 dovrebbe essere azionabile sotto carico.
3 messaggi
