Batteria 100 Ah
[1] Batteria 100 Ah
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 4 dic 2022, 22:09
Ciaoo a tutti scusate la domanda che può essere magari insignificante
mi chiedevo quanto puo durare una batteria da 12 volt da 100 Ah
in un caso utilizzando solo un carico di circa 50 W a 12 volt , dovrebbe essere 50/12= 4 A quindi 100Ah /4A = 25 ore
invece utilizzando un piccolo inverter con collegato un carico da 200 W a 230 volt , 200/12=16.6 A quindi 100Ah/16.6A= 6 ore
In pratica quello che volevo chiedervi per non rovinare la durata della batteria fino a che punto si puo arrivare per non deteriorarne troppo la durata ? posso usarla ogni giorno per 6 ore con un carico da 200 W con inverter?
che poi alla fine ci sara da aggiungere pure i Watt consumati dal inverter
10 5
[2] Re: Batteria 100 Ah
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 dic 2022, 22:25
La teoria è che con gli accumulatori al piombo si può sfruttare al massimo il 50 % della capacità nominale per arrivare ad avere un buon numero di cicli di carica e scarica.
Questo vale se non stiamo parlando di una batteria per avviamento motore ma di una batteria per uso intensivo a cicli con elettrolita liquido e piastre positive tubolari.
Per intenderci quelle dei carrelli elevatori elettrici (muletti).
13,3k 5 9 13
[3] Re: Batteria 100 Ah
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 dic 2022, 9:57
Vedi qui
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Batteria 100 Ah
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 8 dic 2022, 9:33
forse ho sbagliato qualche calcolo
facendo il conto di usare l'inverter con un carico di 200 W per tre ore mi da due come numero di cicli
10 5
[5] Re: Batteria 100 Ah
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 dic 2022, 11:56
Supponendo K=1.2 (una buona batteria) ed
applicando la formula di Peukert si ha
t=\frac{100}{16.6^ {1.2}}=3.435 (ore)
cioè 3 ore e 26 minuti che si riducono a 3 ore
se la batteria ha un k=1.3.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Batteria 100 Ah
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 8 dic 2022, 22:28
ti ringrazio per la spiegazione , pensavo durasse un po di piu, allora se vorrei collegare un forno oppure una lavatrice mi serve un camion di batterie
10 5
[7] Re: Batteria 100 Ah
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 8 dic 2022, 22:51
Solitamente si tende ad usare tensioni maggiori es.48V a parità di capacità hai 4 volte più Wh
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[8] Re: Batteria 100 Ah
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 dic 2022, 23:35
Un forno domestico assorbe 10 volte tanto...
4.565 4 6 9
