Buonasera,
sono un neofita con il Raspberry e Python in generale.
So a malapena attivare o disattivare dei led.
Come attivo/disattivo un relè in base a degli input con dei microinterruttori?
Non posso permettere però che un microinterruttore mi apra un circuito, ma che funga solo da segnale.
Mi serve il microinterruttore per far capire al raspberry in che angolo è l'albero di un motore.
Quando il motore è in una certa posizione (quindi che tocca il microinterruttore) deve stare fermo 5 secondi.
Riuscite a darmi la stringa di codice?
Vi ringrazio enormemente
Come attivare un relè con un microinterruttore con Raspberry
3 messaggi
Se sai pilotare un led, sai anche pilotare un relè.
Quasi sicuramente, tra il Raspberry e il relè ci andrà un transistor.
Quali sono le caratteristiche del relè?
Che Raspberry usi?
Sai leggere lo stato di un gpio pin del Raspberry?
A che velocità gira il tuo motore?
Deve fare altro il tuo codice o legge solo glì switch e di conseguenza comanda il relè?
Non so cosa tu voglia fare, ma conosci i motori stepper?
Che Raspberry usi?
3 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
