Determinare curva V/f motore trifase
[1] Determinare curva V/f motore trifase
Messaggioda Foto UtenteFedib » 14 gen 2023, 18:12
Buongiorno a tutti, vorrei riuscire a capire meglio come impostare i parametri per il controllo scalare V/f di un MAT, da inserire nell'inverter. Faccio un esempio, mettiamo il caso di avere un nastro trasportatore lungo 2-3 metri con un motore da 250W, triangolo/stella 230V/400V 1385 rpm, motoridotto 1:30.
Probabilmente mancherà qualche dato, essendo un esempio potete aggiungere qualsiasi info mancante
Secondo la vostra esperienza da dove si inizia per impostare correttamente la curva di regolazione (tensione massima-minima? , frequenza massima-minima?)
Il rapporto V/f deve essere per forza un retta oppure può avere un andamento non lineare ?
Da quel che ricordo fino a 50 Hz si ha un comportamento del motore a coppia costante mentre oltre inizia il comportamento a potenza costante con diminuzione della coppia all'aumentare della frequenza, e dei giri motore, per tenere costante il rapporto P=Cn x w
Grazie O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[2] Re: Determinare curva V/f motore trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 gen 2023, 18:30
Vedi qui
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Macchine elettriche
