Progetto Garage-autorimesse
4 messaggi
Salve Amici potrei sapere quando sono i limiti dimensionale in cui in un Impianto elettrico Garage -Autorimessa c'è Obbligo del Progetto redatto dall'Ingegnere/Perito, e quando c'è bisogno del certificato rilasciaito dai Vigili del Fuoco, vi ringrazio
bluelettrico
18 1 4 - Messaggi: 48
Il progetto è sempre obbligatorio ai sensi art. 5 comma 1 DM 37/08 per interventi di nuovo impianto, trasformazione e ampliamento. Il progetto del professionista iscritto all'albo professionale è obbligatorio per tutti gli impianti elettrici ed elettronici nei casi previsti dal comma 2:
- potenza impegnata > 6 kW
- superficie > 400 mq per utenze condominiali e residenziali
- superficie > 200 mq per tutte le altre attività
- sono presenti ambienti soggetti a normativa specifica (per es. studi medici, luoghi con pericolo di esplosione, luoghi a maggior rischio in caso d'incendio)
Le autorimesse sono Attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011):
- Attività 75.1.A : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mq a 1000 mq
- Attività 75.2.B : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq
- Attività 75.3.B : Ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie compresa tra 500 mq e 1000 mq
- Attività 75.4.C : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie superiore a 3000 mq.
Se l'autorimessa è classificabile come attività soggetta a prevenzione incendi è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 83 ospiti
