Buongiorno colleghi.
Gli alimentatori 24 V al servizio di sirene e serrande dell'impianto di rivelazione incendi devono essere supervisionati mediante dei moduli in caso di allarme o guasto?
Supervisione alimentator sirene impianto rivelazione incendi
Moderatore:
iosolo35
4 messaggi
Danielex ha scritto:Certo, devi acquisire lo stato di guasto.
Mi sapresti indicare il riferimento normativo op la parte della UNI 9795 dove viene indicato? Grazie
In questo momento non ho la Norma sotto mano.
Però non ricordo tale aspetto nella UNI 9795.
Sono abbastanza sicuro che sia indicato nella Norma di prodotto, la EN 54-4 se non sbaglio (alla quale il sistema di alimentazione supplementare deve essere conforme, secondo la UNI 9795).
4 messaggi
