Andamento induzione a traferro alternatore a carico
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
Ciao a tutti! Da alcune simulazioni ho visto che l’induzione a traferro di un alternatore a poli salienti a carico è bruttissima e non assomiglia neppure ad una sinusoide! Ma ai morsetti la tensione esce comunque prossima alla sinusoide? Grazie
antoelectronic
13 2 6 - New entry
Traferro costante o traferro variabile e la seguente: nel primo caso, l’onda di reazione comunque si sposta nello spazio, incontra sempre la medesima riluttanza data la simmetria dei circuiti magnetici; nel secondo caso invece l’onda di reazione a seconda che abbia il suo massimo sotto il polo, nel vano interpolare o in una posizione intermedia a (ricordiamo che la sua posizione spaziale dipende dal carico) incontrare una diversa riluttanza essendo diversi i circuiti magnetici nei vari casi, per cui diversi sono gli effetti.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
La forma d’onda dell’induzione con alternatore a carico quindi con il massimo spostato rispetto all’asse polare ad esempio, si scompone comunque con Fourier? Grazie
antoelectronic
13 2 6 - New entry
4 messaggi
