Impianto fotovoltaico ad isola stampante 3d
[1] Impianto fotovoltaico ad isola stampante 3d
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 20 apr 2023, 17:05
Salve, a casa ho un impianto fotovoltaico ad isola, sto notando un fatto a dir poco fastidioso, quando l'impianto va a batterie ed utilizzo una stampante 3d le lampade a led dei miei lampadari lampeggiano velocemente.
utilizzando un UPS per la stampante 3d riuscirei a risolvere il problema?
Foto Utentecalida82
35 1 7
[2] Re: Impianto fotovoltaico ad isola stampante 3d
Messaggioda Foto Utenteridiculouslab » 17 mag 2023, 18:48
Salve.. Ma la stampante 3d qianto consuma? Le batterie che capacità hanno? Di che tipo sono? Succede solo con la stampante?
10 1
[4] Re: Impianto fotovoltaico ad isola stampante 3d
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 5 nov 2023, 22:23
Scusate ma ho avuto dei problemi e non ho piu avuto modo di rispondere. la stampante consuma sui 300watt e le batterie sono due pylontech US3000c con corrente di carica/scarica consigliata di 37A a 48V che sono 1700 watt per batteria
Foto Utentecalida82
35 1 7
[5] Re: Impianto fotovoltaico ad isola stampante 3d
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 10 nov 2023, 18:57
Più delle batterie mi preoccuperei della combo 'inverter e alimentatore (stampante 3D)!
Hai provato il filtro di linea come consigliato da Foto UtenteKagliostro ?
Hai possibilita di sostituire l'alimentatore della stampante ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[6] Re: Impianto fotovoltaico ad isola stampante 3d
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 18 dic 2023, 20:10
non non ho ancora avuto modo di provare
Foto Utentecalida82
35 1 7
[7] Re: Impianto fotovoltaico ad isola stampante 3d
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 dic 2023, 21:52
A mio avviso quel coso non si può vendere in Italia non essendo marcato CE.... ma China Export.
Cercate le differenze.
4.565 4 6 9
[8] Re: Impianto fotovoltaico ad isola stampante 3d
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 dic 2023, 22:33
Una è evidente, c ed e sono troppo ravvicinate, non rispettano le proporzioni delle circonferenze che si intersecano.
[9] Re: Impianto fotovoltaico ad isola stampante 3d
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 dic 2023, 0:58
Comunque non è l' unico del suo genere
ammesso non sia a marchio CE e sia invece CE
basta cercarne uno che sia marcato CE ;-)
Io ne ho recuperati alcuni da UPS dismessi
K
6.396 4 5 7
