Buongiorno a tutti,
vedete delle controindicazioni nel realizzare un sistema di sgancio a minima tensione sfruttando un alimentatore EN 54 a servizio di impianti di rivelazione incendi?
Assodati i vantaggi del sistema di minima tensione rispetto al sistema a lancio di corrente, mi piacerebbe realizzare questo sistema senza incorrere in ulteriori batterie aggiuntive.
La vedete una cosa fattibile?
grazie
Comando di emergenza con rivelazione incendi
5 messaggi
bettino97 ha scritto:Buongiorno a tutti,
A parte i costi, no.
bettino97 ha scritto:Assodati i vantaggi del sistema di minima tensione rispetto al sistema a lancio di corrente, mi piacerebbe realizzare questo sistema senza incorrere in ulteriori batterie aggiuntive.
grazie
Normativamente non è assodato un bel nulla, o meglio, minima tensione o lancio di corrente con controllo del circuito sono entrambi definiti circuiti a sicurezza positiva.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Certo che il lancio di corrente è consentito ma se possibile lo eviterei.
In questo caso nessun costo aggiuntivo, l'alimentatore è già stato previsto per l'alimentazione delle targhe.
Giusta osservazione, grazie a tutti per le vostre risposte.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
