Ciao, scrivo una domanda, forse è una banalità, ma spero mi rispondiate comunque:
a cosa serve collegare al dispersore il centro stella (e di conseguenza tutta i PE) in un sistema TN?
La mia opinione è che in questo caso le correnti "di guasto a terra" interpreto che verrebbero viste come veri e propri cortocircuiti fase-neutro, pertanto tali correnti non investiranno mai il dispersore di terra (pertanto non collegare a terra il centro stella garantirebbe comunque protezione) .
L'unico motivo che mi viene in mente potrebbe essere la protezione da contatto diretto tramite differenziale (la corrente fluisce verso terra e il diferenziale apre il circuito), ma a questo fa contralare che in assenza completa di una connessione al dispersore l'intero sistema sarebbe di fatto isolato dunque anche toccando direttamente una fase nessuna corrente fluirebbe mancando il "ritorno" verso terra (effetto piccioni sui cavi Terna).
TN e messa a terra
4 messaggi
DavideDaSerra ha scritto:
a cosa serve collegare al dispersore il centro stella in un sistema TN?
Serve ad avere un sistema TN, in caso contrario sarebbe un sistema IT.
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... ezio&id=57
I motivi sono essenzialmente due.
Innanzitutto provocare l'intervento delle protezioni in caso di guasto a terra. Altrimenti dopo un primo guasto avresti un sistema collegato a terra ma senza sapere come e dove.
Poi, la messa a terra contribuisce a limitare le sovratensioni di qualunque causa.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
