Congelatore Miele problema temperatura
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
6 messaggi
Un saluto a tutti del forum chiedo gentilmente un vostro aiuto. Il mio congelatore Miele a 4 cassetti presenta questo problema. Se imposto come temperatura dalla minima regolazione che è - 10 e fino a - 17 funziona tutto bene. Se imposto a - 18 è come se si spegnesse perché piano piano sale la temperatura cioè va a - 17, - 16, - 15 e così via. Se modifico la temperatura impostata da - 18 e imposto a - 17 lui piano piano si riabbassa come temperatura fino ad arrivare alla temperatura impostata a - 17. Ho provato anche alla temperatura di - 19 fino alla massima regolazione che è - 24 e fa lo stesso problema. Secondo voi cosa può essere? Grazie.
Quanti anni ha questo congelatore?
Potresti provare a mettere un termometro dentro al congelatore e impostare - 17 e quindi vedere se la temperatura reale corrisponde a quella del termostato.
Potrebbe essere un problema di alimentazione della parte elettronica.
Come te la cavi con la sostituzione di componenti su PCB?
Ciao e grazie della risposta. Ho controllato come hai detto tu e le temperature non corrispondono. Adesso è impostato a - 14 sul display che è il limite che si può impostare (-14, - 24) e dentro ci sono - 22. Il congelatore avrà una decina di anni. Mi arrangio nellelettronica. Ho i mezzi e so farlo. Cosa potrei fare?
Se hai qualcosa per misurare l'ESR dei condensatori dello stadio di alimentazione della parte di controllo io comincerei da li.
Ovviamente insieme alle verifiche delle tensioni di alimentazione (+5 +12 ecc.) e di eventuali regolatori stile 7805 e simili.
Poi si può verificare il sensore di temperatura.
Magari è entrata l'umidità nel cavo o nel sensore ecc.
Scheda smontata sembra tutto ok. Ti mando 2 foto.
6 messaggi
