Obbligo progetto impianto elettrico
9 messaggi
Buonasera a tutti, volevo fare una domanda veloce. Per l’ impianto elettrico di un ristorante che esercita da 36 anni a cui sono state da poco rifatte le linee per alimentare due prese, è necessario l’obbligo di progetto? Cioè se gli organismi di controllo fanno delle ispezioni, possono/devono esigere il progetto dell’impianto e la relativa messa a norma dello stesso ai sensi della normativa vigente? Grazie mille a chiunque possa/voglia chiarirmi questo dubbio.
ithanith ha scritto:Buonasera a tutti, volevo fare una domanda veloce. Per l’ impianto elettrico di un ristorante che esercita da 36 anni
Ante L.46/90, non serviva il progetto.
Manutenzione ordinaria o straordinaria, niente progetto.
Luogo di lavoro: è necessario che ci sia l'impianto di terra e che sia periodicamente verificato, gli schemi dell'impianto sono necessari per il corretto esercizio dell'impianto.
Gli schemi non sono il progetto: il progetto si fa prima di installare l'impianto, gli schemi possono essere redatti dopo 36 anni.
Da quello che scrivi suppongo che l'impianto non sia mai stato a regola d'arte e pertanto deve essere adeguato (P.S. con obbligo di progetto per l'adeguamento).
Intanto grazie infinite per la risposta. Si l’impianto è vecchio e necessita ovviamente di essere rifatto. Ma volevo togliermi il dubbio relativo al progetto. Ma per le linee di alimentazione, non è obbligatorio che siano protette dai contatti diretti e indiretti?
GioArca67 ha scritto:Ma siamo al punto che vi sono cavi elettrici scoperti ed in tensione e a portata di mano??
Sembra che qualche membro della famiglia Addams abbia aperto un ristorante
Allora non mi è più chiara la cosa.. nel senso se gli organi ti controllo vanno a fare ispezione, possono richiedere progetto e se non esiste multare o no? Essendo un impianto realizzato negli anni 80, non vi era obbligo di progetto. Se non erro la 46/90 aveva imposto di mettere a norma gli impianti ma il dm 37/08 abrogó quest’obbligo se le linee fossero protette dai contatti diretti e indiretti sempre se non erro. Ma in ogni caso penso che prima del progetto in se stesso, si debba richiedere che l’impianto sia messo a norma e questo a valle di un progetto. L’impianto è si molto vecchio ma era stato fatto molto bene pensando ai tempi di una volta.. So e anche i proprietari sanno che l’impianto va rifatto totalmente ma questo richiederà praticamente un rifacimento quasi totale anche del locale.
Non possono essere sanzionati per la mancanza del progetto: il progetto non era richiesto quando è stato installato l'impianto.
Possono essere sanzionati se dopo il 1991 sono stati fatti ampliamenti o trasformazioni senza progetto e dichiarazione di conformità.
Possono essere sanzionati se dopo il 1990 è stata fatta manutenzione straordinaria senza dichiarazione di conformità.
Possono essere sanzionati se l'impianto non è a regola d'arte.
Possono essere sanzionati se l'impianto è a regola d'arte ma non fanno le verifiche e la manutenzione.
Possono essere sanzionati se non hanno fatto la valutazione del rischio elettrico.
Le sanzioni per le mancanze formali sono trascurabili rispetto a quelle che avrebbero se si fa male qualcuno.
In un ambiente di lavoro, le sanzioni per la mancanza del progetto sono l'ultima delle preoccupazioni. Vero che l'impianto elettrico esistente è antecedente all'entrata in vigore della L. 46/90, ma dopo l'ex D.lgs. 626/96 e l'attuale D.lgs. 81/2008, si dovrebbe aver provveduto a una valutazione del rischio elettrico (e correlati) e migliorato la sicurezza in funzione della tecnologia attualmente disponibile e/o effettuato le necessarie manutenzioni per tenere in efficienza e sicurezza l'impianto elettrico. La valutazione del rischio elettrico non significa verificare lo stato di sicurezza dell'impianto elettrico esistente, al contrario, è dato per scontato che l'impianto elettrico corrisponda alla "regola dell'arte" (L. 186/68) e di conseguenza si valutano esclusivamente i rischi residui e gestionali.
Ora, in caso di un infortunio, accertato dalle perizie che l'impianto elettrico esistente non risulti conforme "alla regola dell'arte" le sanzioni amministrative, che verranno comunque erogata, saranno l'ultimo dei problemi.
Ecco perché è sempre consigliabile conoscere lo stato dell'arte dei propri impianti e la certezza che rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza. L'aspetto documentale è importate e purtroppo anche sostanziale, ma sicuramente secondario alle condizioni reali dell'impianto.
I requisiti essenziali di sicurezza si rispettano se:
1. si eseguono periodicamente le verifiche obbligatorie di terra ai sensi DPR 462/01
2. l'impianto elettrico esistente risulta protetto dai contatti diretti, contatti indiretti, cortocircuito, sovracorrenti e scariche atmosferiche.
3. viene mantenuto in perfetta efficienza tramite un piano di manutenzione ordinaria periodica.
https://www.electroyou.it/mike/wiki/val ... -elettrico
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
9 messaggi
