Oggetto quasi misterioso
[1] Oggetto quasi misterioso
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 mag 2023, 18:05
Qualcuno indovina cosa è ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[2] Re: Oggetto quasi misterioso
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 mag 2023, 21:56
Potrebbe essere una sigaretta elettronica ?
K
6.396 4 5 7
[3] Re: Oggetto quasi misterioso
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 21 mag 2023, 21:59
POTREBBE ESSERE UN DIODO IL LATO ROSSO è IL CATODO
2.880 3 6 10
[4] Re: Oggetto quasi misterioso
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 mag 2023, 22:01
Non credo un diodo, sa più di batteria
6.396 4 5 7
[5] Re: Oggetto quasi misterioso
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 mag 2023, 22:07
Probabilmente è una sigaretta elettronica.
Sul lato destro c è una spirale di 5 spire che dovrebbe scaldare.
Mi incuriosisce il componente a sinistra, forse un pressostato, o un sensore di depressione con una soglia.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Oggetto quasi misterioso
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 mag 2023, 22:12
.... forse un pressostato, o un sensore di depressione con una soglia
sono d'accordo, a me ricorda anche un flussostato, un qualcosa, comunque, che chiude un contatto al passaggio dell'aria
K
6.396 4 5 7
[7] Re: Oggetto quasi misterioso
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 mag 2023, 22:54
Avendone disfate alcune per recuperare le batterie (diverse da quella, ma fondamentalmente tutte uguali come struttura), posso dire che e' il circuito di una sigaretta elettronica "usa e getta", quello che sembra un microfonino e' il sensore che rileva il passaggio dell'aria ed alimenta la resistenza dell'evaporatore.
9.507 3 6 10
[8] Re: Oggetto quasi misterioso
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 mag 2023, 8:05
Etemenanki ha scritto:...e' il circuito di una sigaretta elettronica "usa e getta"...
...Quanta elettronica sprecata! :cry:
24,0k 6 11 13
[9] Re: Oggetto quasi misterioso
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 mag 2023, 9:19
Tranquillo Piercarlo, di elettronico sembra essercene poco o nulla, tuttalpiù un po' di elettromeccanica
K
6.396 4 5 7
[10] Re: Oggetto quasi misterioso
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 mag 2023, 10:23
Riporto lo schema ricavato dall'analisi del circuito.
Il sensore ha tre fili, probabilmente ha un componente elettronico.
Rimane il dubbio se è un trasduttore di pressione differenziale ossia un flussostato, o qualche cosa di altro.
Per essere un flussostato dovrebbe avere un ingresso e una uscita dell'aria. Non li vedo.
Assomiglia molto a un microfono electret, che rilevi le variazioni di pressione?
Le dimensioni sono un cilindro diametro 6 mm alto 3 mm (misure rilevare a occhio !).
Cosa ne pensate?
Supponiamo che la spirale per scaldarsi rapidamente e vaporizzare il liquido debba assorbire 3,7 W.
3,7 W /3,7 V = 1 A ; 3,7 V/1 A = 3,7 ohm resistenza spirale ....
1,48 Wh capacità pila / 3,7 watt = 0,4 h >> 25 minuti di aspirazioni ..hi
Ho svolto questo esame perché il "reverse engineering" è sempre istruttivo e per me divertente.
Potrebbe anche essere un esempio didattico per qualche studente.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
