Tracciacurve
[1] Tracciacurve
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 21 mag 2023, 18:16
Con il tracciacurve non riesco a capire perché con più BC549 npn ho le curve che alla fine si inpennano verso l'alto.
Al contrario i BC 559 pnp lle curve sono regolari e sono quasi parallele alla parte bassa delleo schermo dell oscilloscopio-
Perdonate le foto, fatto più prove ma sulle foto vengono discontue, di fatto le vedo nitite e perfettamente continue.
bc559.pdf
(190.41 KiB) Scaricato 566 volte
bc549-.pdf
(201.23 KiB) Scaricato 568 volte
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[2] Re: Tracciacurve
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 mag 2023, 18:54
Serve qualche dato in più:
campo/scala della X Vce ?
campo/scala della Y corrispondenza con la corrente Ic?
Passo della corrente Ib ?
Modello del tracciacurve ?
Come vengono connessi i transistor?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Tracciacurve
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 mag 2023, 22:14
L'area dello schermo occupata dalle curve in regione attiva del BC559 è quasi metà schermo, mentre quella del BC549 è di circa 1/3: sei sicuro di avere usato le stesse impostazioni?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Tracciacurve
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 21 mag 2023, 23:58
Secondo me non sei andato in regime di valanga, bisognerebbe andare più in là con la tensione di collettore (facendo attenzione a non far dissipare al transistor troppa potenza).
Questo articolo l'hai letto?
https://www.electroyou.it/darwinne/wiki ... cteristics
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[5] Re: Tracciacurve
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 22 mag 2023, 18:37
grazie prima di tutto.
Lo fa solo con il bc 559, ho provato altri tr, bc, bd , mosfet ecc ecc e la curve sono regolari.
Oscilloscopio x=1
Y=100mV
Tracciacurve corrente base= 200uA Collettore 10mA
Uguale x BC559 e BC 540
Oscilloscopio x=1
Y=500mV
Tracciacurve corrente base= 10mA
Collettore 10mA
Perfetta pe 559 e anche per 540 se no che alla fine tende andare in verticale
Tracciacurve Riv.num 214 ultimo di NE .
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[6] Re: Tracciacurve
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 22 mag 2023, 20:57
con i valori sopra esposti. Ricordo che purtroppo la foto è pessima, di fatto le curve sono continue e molto nitide.
bc549new.pdf
(221.13 KiB) Scaricato 543 volte
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[7] Re: Tracciacurve
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 mag 2023, 22:35
apollo17 ha scritto:Uguale x BC559 e BC 540
Oscilloscopio x=1
Y=500mV
Collettore 10mA
Siamo sicuri?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Tracciacurve
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 mag 2023, 8:49
per me è solo che nei 549 superi la tensione Vceo, avvicinandoti alla rottura, ho notato che la scala Y ha valore doppio nel test 549, che questo porti a raggiungere la tensione maggiore sul test?
4.899 3 7 9
[9] Re: Tracciacurve
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 23 mag 2023, 9:57
Siamo sicuri?
sia con 500uA , 1, 5 e 10 ma la curva non cambia
Tensione alta cosa modificare ?
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
Torna a Strumentazione
