Lettura tensioni triangolo aperto a distanza per 59V0
[1] Lettura tensioni triangolo aperto a distanza per 59V0
Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 16 giu 2023, 23:11
Salve,
Si intende realizzare un impianto fotovoltaico da 99,5 kW per una utenza con connessione in MT. L'impianto verrà connesso in BT alla rete elettrica esistente con punto di connessione a 150 metri dalla cabina utente (dove è presente il generale MT con triangolo aperto per la 51N e il trasformatore). Purtroppo l'impianto fotovoltaico rientra in CEI 0-16, quindi la SPI dovrebbe leggere le tensioni del triangolo aperto per la 59V0. E qui nasce il problema, perché per la lettura si dovrebbe mettere un cavo di 150 m (piccolo di sezione, avevo pensato un 2x10 mmq per non superare i 5VA dei TV) su una nuova traccia da realizzare su cemento armato (la traccia esistente con i cavi di potenza BT è già piena). Tutto questo per una lettura di tensioni. Esiste un modo per trasmettere a distanza questa lettura? Esistono dispositivi sul mercato che possono effettuare?
15 1 5
[2] Re: Lettura tensioni triangolo aperto a distanza per 59V0
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 giu 2023, 18:29
Usando due NV10P (uno nei pressi dei TV a triangolo aperto e uno nei pressi del dispositivo di interfaccia).
Ovvero avviamento (Start) della 59N utilizzato come segnale di avviamento della seconda soglia della
protezione 59N del NV10P nelle vicinanze TV (Start UE>>) allo scopo di attivare la prima soglia di minima e massima frequenza (soglie restrittive) mediante ingresso digitale (impostato come Consenso f<-f>) della protezione NV10P posta vicino al dispositivo di interfaccia che è il vero e proprio SPI. Intervento della seconda soglia della protezione 59N posta accanto ai TV (Trip UE>>) allo scopo di comandare l’apertura del Dispositivo di Interfaccia mediante telescatto di NV10P posto a valle .Il tutto realizzato con ingressi logici e filo pilota oppure ingressi e uscite virtuali su rete ethernet. Se utilizzi Thytronic come protezione di interfaccia ti consiglio di rivolgerti al loro servizio tecnico
14,3k 6 9 12
[3] Re: Lettura tensioni triangolo aperto a distanza per 59V0
Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 18 giu 2023, 4:00
Grazie Massimo, dando una occhiata al manuale della SPI che hai menzionato vedo proprio un esempio descrittivo che fa proprio al caso mio, che menziona esattamente i tuoi consigli! Grazie davvero
15 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
