Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
[1] Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 23 giu 2023, 19:17
salve, ho i seguenti oggetti: Arduino UNO/ RTC3231 e dislay sda-scl 20x4
Ho già uno sketch che mi da ora e data, ma dato lo spazio a disposizione volevo aggiungere temperatura.
Ancora modificare ora da 12h am/pm in 24h
Qualcuno ha uno sketch pronto? Grazie
Oppure come posso allegare qui lo sketch già in parte modificato?
provato con char *DateTime::toString(char *buffer) const {
char timeBuffer[] = “hh:mm:ss AP”;
ma senza alcun risultato positivo
Codice: Seleziona tutto
#include <Wire.h>                   // for I2C communication
#include <LiquidCrystal_I2C.h>      // for LCD
#include <RTClib.h>                 // for RTC
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // create LCD with I2C address 0x27, 16 characters per line, 2 lines
RTC_DS3231 rtc;                     // create rtc for the DS3231 RTC module, address is fixed at 0x68
   function to update RTC time using user input
void updateRTC()
  lcd.clear();  // clear LCD display
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Edit Mode...");
  // ask user to enter new date and time
  const char txt[6][15] = { "year [4-digit]", "month [1~12]", "day [1~31]",
                            "hours [0~23]", "minutes [0~59]", "seconds [0~59]"};
  String str = "";
  long newDate[6];
  while (Serial.available()) {
    Serial.read();  // clear serial buffer
  for (int i = 0; i < 6; i++) {
    Serial.print("Enter ");
    Serial.print(txt[i]);
    Serial.print(": ");
    while (!Serial.available()) {
      ; // wait for user input
    str = Serial.readString();  // read user input
    newDate[i] = str.toInt();   // convert user input to number and save to array
    Serial.println(newDate[i]); // show user input
  // update RTC
  rtc.adjust(DateTime(newDate[0], newDate[1], newDate[2], newDate[3], newDate[4], newDate[5]));
  Serial.println("RTC Updated!");
   function to update LCD text
void updateLCD()
     create array to convert digit days to words:
     0 = Sunday    |   4 = Thursday
     1 = Monday    |   5 = Friday
     2 = Tuesday   |   6 = Saturday
     3 = Wednesday |
  const char dayInWords[7][4] = {"Dom", "Lun", "Mar", "Mer", "Gio", "Vene", "Sab"};
     create array to convert digit months to words:
     0 = [no use]  |
     1 = January   |   6 = June
     2 = February  |   7 = July
     3 = March     |   8 = August
     4 = April     |   9 = September
     5 = May       |   10 = October
     6 = June      |   11 = November
     7 = July      |   12 = December
  const char monthInWords[13][4] = {" ", "JAN", "FEB", "MAR", "APR", "MAY", "JUN",
                                         "JUL", "AUG", "SEP", "OCT", "NOV", "DEC"};
  // get time and date from RTC and save in variables
  DateTime rtcTime = rtc.now();
  int ss = rtcTime.second();
  int mm = rtcTime.minute();
  int hh = rtcTime.twelveHour();
  int DD = rtcTime.dayOfTheWeek();
  int dd = rtcTime.day();
  int MM = rtcTime.month();
  int yyyy = rtcTime.year();
  // move LCD cursor to upper-left position
  lcd.setCursor(0, 0);  // cursore no
  // print date in dd-MMM-yyyy format and day of week
  if (dd < 10) lcd.print("0");  // add preceeding '0' if number is less than 10
  lcd.print(dd);
  lcd.print("-");
  lcd.print(monthInWords[MM]);
  lcd.print("-");
  lcd.print(yyyy);
  lcd.print("  ");
  lcd.print(dayInWords[DD]);
  // move LCD cursor to lower-left position
  lcd.setCursor(0, 2); // test ok
  // print time in 12H format
  if (hh < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(hh);
  lcd.print(':');
  if (mm < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(mm);
  lcd.print(':');
  if (ss < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(ss);
  if (rtcTime.isPM()) lcd.print(" PM"); // print AM/PM indication
  else lcd.print(" AM");
void setup()
  Serial.begin(9600); // initialize serial
  lcd.init();       // initialize lcd
  lcd.backlight();  // switch-on lcd backlight
  rtc.begin();       // initialize rtc
void loop()
  updateLCD();  // update LCD text
  if (Serial.available()) {
    char input = Serial.read();
    if (input == 'u') updateRTC();  // update RTC time
Grazie,
void updateRTC()
  String str = "";
  long newDate[6];
    Serial.print(": ");
  // update RTC
void updateLCD()
     3 = Wednesday |
     0 = [no use]  |
  lcd.print(dd);
  lcd.print("-");
  lcd.print("-");
  lcd.print(yyyy);
  lcd.print("  ");
  lcd.print(hh);
  lcd.print(':');
  lcd.print(mm);
  lcd.print(':');
  lcd.print(ss);
void setup()
void loop()
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[2] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 23 giu 2023, 19:57
void updateRTC()
  String str = "";
  long newDate[6];
    Serial.print(": ");
  // update RTC
void updateLCD()
     3 = Wednesday |
  const char dayInWords[7][4] = {"Dom", "Lun", "Mar", "Mer", "Gio", "Ven", "Sab"};
     0 = [no use]  |
  const char monthInWords[13][4] = {" ", "JAN", "FEB", "MAR", "APR", "MAY", "GIU",
  lcd.print(dd);
  lcd.print("-");
  lcd.print("-");
  lcd.print(yyyy);
  lcd.print("  ");
  lcd.print(hh);
  lcd.print(':');
  lcd.print(mm);
  lcd.print(':');
  lcd.print(ss);
void setup()
void loop()
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[3] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utenteboiler » 23 giu 2023, 23:42
Aggiungi la variabile HH (ore in formato 24h) così e poi usala dove vuoi:
int HH = rtcTime.twelveHour() + rtcTime.isPM()?12:0 - (rtcTime.twelveHour()==12)?12:0;
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 24 giu 2023, 8:31
La proprietà hour dovrebbe ritornare già l'ora in formato 24h:
int hh = rtcTime.hour();
4.701 3 9 13
[5] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utenteboiler » 24 giu 2023, 9:37
Sembrerebbe proprio così: https://adafruit.github.io/RTClib/html/ ... 278335e8d0
Meglio, ancora piú semplice :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 24 giu 2023, 10:38
Non ci riesco, ho provato tutte e tre le vostre cortese risposte, sicuramemte sbaglio in qualche passaggio. Qui parte del listato dove presumo si debba lavorare. Sotto in basso gli errori che ottengo. Sono solo riusciuto a toglire am e pm :(
  //DateTime rtcTime = rtc.now();
  //int hh = rtcTime.twelveHour();   // errore  int hh = rtcTime.twelveHour();
    uint8_t DateTime::hour  (0-23) const
// int HH = rtcTime.twelveHour() + rtcTime.isPM()?12:0 - (rtcTime.twelveHour()==12)?12:0;  // NO errore ma non funziona
// int hh = rtcTime.hour();
  lcd.print(hh);
  lcd.print(':');
  lcd.print(mm);
  lcd.print(':');
  lcd.print(ss);
  //if (rtcTime.isPM()) lcd.print(" PM"); // print AM/PM indication
// else lcd.print(" AM");
void setup()
R:\ELETTRONICA\ARDUINO_Rom\ARDUINO2023\quadruplo-cucciolo-00\quadruplo-cucciolo-00.ino: In function 'void updateLCD()':
quadruplo-cucciolo-00:113:7: error: redeclaration of 'int hh'
note: 'int hh' previously declared here
error: expected primary-expression before '^' token ^~
error: expected primary-expression before 'int'
exit status 1
exit status 1
Infiner con int HH = rtcTime.twelveHour() + rtcTime.isPM()?12:0 - (rtcTime.twelveHour()==12)?12:0; no errore ma nessuno effetto
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[7] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 24 giu 2023, 11:40
Nel metodo updateLCD() devi sostituire la riga
con
e poi, come hai già fatto, commentare la visualizzazione di AM/PM, ultime due righe sempre di updateLCD().
4.701 3 9 13
[8] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 24 giu 2023, 12:25
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print ("Ora:");
  lcd.setCursor(5, 3); //
  int hh = rtcTime.hour();  // sostituito
  lcd.print(hh);
  lcd.print(':');
  lcd.print(mm);
  lcd.print(':');
  lcd.print(ss);
void setup()
sostituito per chiarezza partiamo dalla situazione sopra, mi da errore sotto riportato. Cosa devo cancellare?
Errore: Arduino:1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Scheda:"Arduino Uno"
R:\ELETTRONICA\ARDUINO_Rom\ARDUINO2023\triplo_cucciolo_us__basee\triplo_cucciolo_us__basee.ino: In function 'void updateLCD()':
triplo_cucciolo_us__basee:108:7: error: redeclaration of 'int hh'
R:\ELETTRONICA\ARDUINO_Rom\ARDUINO2023\triplo_cucciolo_us__basee\triplo_cucciolo_us__basee.ino:82:7: note: 'int hh' previously declared here
exit status 1
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[9] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 24 giu 2023, 12:37
Sono da cellulare e non riesco a postare l'intero sketch, la riga da sostituire è poco più su della porzione di codice che hai allegato, mentre tu hai aggiunto la riga definendo una seconda volta hh, da qui l'errore.
4.701 3 9 13
[10] Re: Sketch ds3231, arduino uno, display 20x4 sda-scl
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 24 giu 2023, 14:10
sono da cellulare...
Perfetto, grazie . Riga 79 ok orario 24 h
Con calma vorrei aggiungere temperatura riga3/
In quote lo sketck completo e funzionante
void updateRTC()
  String str = "";
  long newDate[6];
    Serial.print(": ");
  // update RTC
void updateLCD()
     3 = Wednesday |
  const char dayInWords[7][8] = {"Dom", "Lun", "Mar", "Mer", "Gio", "Venerdi", "Sabato"};
     0 = [no use]  |
  // int hh = rtcTime.twelveHour();   versione 12 h
  lcd.print("Data:");
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print(dd);
  lcd.print("-");
  lcd.print("-");
  lcd.print(yyyy);
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.print("  ");
  lcd.print ("Ora :");
  lcd.setCursor(6, 3); // test ok  // primo valore sposta da sx a dx primo carattere sulla stessa riga /secondo valore sposta intera riga partendo da 0
  //int hh = rtcTime.hour();
  lcd.print(hh);
  lcd.print(':');
  lcd.print(mm);
  lcd.print(':');
  lcd.print(ss);
  // if (rtcTime.isPM()) lcd.print(" PM"); // print AM/PM indication
void setup()
void loop()
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
Torna a Arduino
