si tratta di una vecchia sveglia che ho da diversi anni e fino al 16 giugno scorso è sempre stata precisa, dopo tale data ha improvvisamente preso ad anticipare di circa tre minuti sulle ventiquattro ore, direte "è vecchia, cambiala e amen" ma un po' ci sono affezionato e inoltre ha display ben visibile e una suoneria che riesce a svegliarmi anche quando sono in catalessi (mia moglie la chiama "il mostro"
Orologio elettronico che "corre"...
42 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ovviamente non corre in giro per la stanza, altrimenti lo avrei già abbattuto a cazzotti
) e che in quelle più moderne non riesco a trovare (hanno tutte blande suonerie "smartphone style"); se la apro e ne controllo il circuito su quali componenti ritenete che dovrei focalizzare l'attenzione? Cosa potrebbe portare ad accelerare un oscillatore quarzato?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:ha improvvisamente preso ad anticipare di circa tre minuti sulle ventiquattro ore
0.2 %
È troppo per essere la deriva del quarzo (a meno che non sia stato danneggiato meccanicamente, la sveglia è caduta?)
L'alimentazione mi sembra il fattore piú probabile. O corrosione, magari qualche pista danneggiata. Aprila e racconta cosa ci trovi, siamo curiosi
Il gomplottista scafato griderebbe all'obsolescenza programmata!
Boiler
No nessuna caduta, colpi etc. è sempre lì stabile sul comodino (anche se corre
), il fenomeno si è presentato in concomitanza con la attivazione del fotovoltaico infatti dapprima avevo pensato potesse essere un problema di frequenza instabile o armoniche e che potesse magari prendere il clock dalla rete invece che da un quarzo ma ripensandoci mi pare poco probabile, è sì vecchia ma non antica
claudiocedrone
Qualche componente col caldo / tempo è andato.
Di solito i piccoli elettrolitici sono i primi.
Quelli di diametro 5 - 10 mm per capirci specialmente se SMD.
claudiocedrone ha scritto:il fenomeno si è presentato in concomitanza con la attivazione del fotovoltaico infatti dapprima avevo pensato potesse essere un problema di frequenza instabile o armoniche e che potesse magari prendere il clock dalla rete invece che da un quarzo
Sei sicuro sicuro che non prenda "il clock dalla rete"?
Hai modo di provarla con una alimentazione_senza_fotovoltaico?
Non ne sono affatto sicuro, infatti proprio dopo aver postato (la notte porta consiglio) ho pensato che prima di smontarlo potrei provare a lasciarlo una giornata a casa di mia sorella.
claudiocedrone
Basta che ci siano disturbi sulla rete per far correre l'orologio, anche se la frequenza è giusta. E un inverter genera disturbi.
E infatti non essendo off-grid avevo subito escluso tale ipotesi.
Ora la ho guardata meglio, ho scoperto che è nientemeno che Amstrad (non ci avevo mai fatto caso), la targa riguardo la alimentazione dice 230 V 50 Hz, ho inoltre "scoperto" che ha una batteria di backup, una transistor 9 V che è scaduta a giugno 2009 (una Keiros alcalina peraltro perfettamente conservata a parte che è completamente scarica) il che ne data l'acquisto tra il 2007 e il 2008... pensare che in questi anni ad ogni interruzione di corrente ho dovuto regolare ogni volta l'orario pensando "boh, forse ha una pila di backup interna che si è esaurita..." me ne ero completamente dimenticato!
(come tante delle cose precedenti il ferragosto del 2011.
(come tante delle cose precedenti il ferragosto del 2011."Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
claudiocedrone
42 messaggi
