Progetto esecutivo indirizzamento componenti impianti BUS
[1] Progetto esecutivo indirizzamento componenti impianti BUS
Messaggioda Foto Utentethekant » 25 lug 2023, 22:35
Salve, vorrei chiedervi se il progetto esecutivo "deve" avere anche l'indirizzamento dei singoli componenti dei vari sistemi BUS (domotica es. KNX e DALI, ma anche componenti IRAI ecc.) e se si, da dove si può evincere.
Ringrazio anticipatamente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[2] Re: Progetto esecutivo indirizzamento componenti impianti BU
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 lug 2023, 7:39
Mai fatto, anche perché in fase esecutiva l'impresa installatrice potrebbe scegliere componenti diversi con indirizzi diversi.
L'indirizzamento rientra poi nella documentazione finale.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Progetto esecutivo indirizzamento componenti impianti BU
Messaggioda Foto Utentethekant » 28 lug 2023, 18:05
Ciao, negli impianti KNX ad esempio l'indirizzo previsto non dipende dall'apparecchiatura (inteso come marca e modello) e quindi potrebbe essere "progettato" anche se, effettivamente (non so se a torto o a ragione) non lo progetta nessuno, e alla fine ricade sempre come onere della ditta.
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[4] Re: Progetto esecutivo indirizzamento componenti impianti BU
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 lug 2023, 23:17
Quale sarebbe il senso della "progettazione" dell'indirizzo?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Progetto esecutivo indirizzamento componenti impianti BU
Messaggioda Foto Utentethekant » 2 ago 2023, 22:38
Non farlo diventare onere della ditta, e questo:
- sia come studio (numero elementi sul bus, numeri di gruppi ecc. ecc.)
- sia come aggiornamento dei disegni (planimetrie, percorsi dei bus, in alcuni casi schemi quadri)
Sembra poco ma per impianti estesi e tanto lavoro, da ripetere per ogni impianto che richiede una taggatura (irai, evac, antintrusione, cablaggio stutturato, impianti di climatizzazione ecc...).
In definitiva, se il progetto prevede una "taggatura" per i circuiti elettrici perché non deve esserci per gli impianti speciali?
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[6] Re: Progetto esecutivo indirizzamento componenti impianti BU
Messaggioda Foto UtenteNSE » 3 ago 2023, 8:51
Mai fatto come progettista, ma molto necessario adesso che gestisco impianti.
Mi viene da dire che "dovrebbe" essere suggerito" quando progettualmente vuoi imporre delle cose e queste potrebbero condizionare quello che vuoi te.
Ragionando molto in astratto: sei hai dei componenti per cui ritieni di dover lasciare dei "buchi" tra un indirizzo ed un altro perché così ti seve, o se ti ritrovi a gestire un sistema che ogni tot di indirizzi devi prevedere un concentratore, e magari se vuoi evitare che chi propone la soluzione vada a saturare i concentratori.
Insomma non proprio un indirizzamento ma qualcosa del genere forse si.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[7] Re: Progetto esecutivo indirizzamento componenti impianti BU
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ago 2023, 14:17
thekant ha scritto:Non farlo diventare onere della ditta, e questo:
Sono aspetti di dettaglio non esecutivi ma costruttivi appositamente delegati all'installatore, come gli AS BUILT. L'onere dovrebbe essere previsto nei prezzi di capitolato.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 85 ospiti
