Inverter con uscita monofase.
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
Sì, esistono, hanno solamente lo svantaggio che in modalità BYPASS tutto il carico è connesso ad una fase
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
E' possibile che ci siano inverter con output monofase ?
Ti riferisci a:
inverter trifase con uscita monofase?
inverter monofase con uscita monofase?
inverter alimentati in DC con uscita monofase?
E quale campo di potenza ti interessa?
non ho capito. In effetti non so cos'è la modalità di bypass. Ma ci va un motore ad hoc come carico oppure uno "qualunque". Per dire potrei pilotare in velocità un motore di un phon?
MarcoD ha scritto:E' possibile che ci siano inverter con output monofase ?
Ti riferisci a:
input monofase output monofase (ma in realtà anche input 3fase output 1fase). Il mio dubbio è se ci vuole un motore particolare.
circa 3 -7 kW
Quando parlo di inverter mi riferisco a un variable frequency drive con la suo range di frequenze, non un convertitore che da dc mi converte in ac a 50 (o 60, altro) Hz fissi
Ultima modifica di
Franco012 il 17 nov 2023, 20:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede.
6 messaggi
