,in un precedente post mi è stato consigliato di utilizzare un trasformatore di isolamento da utilizzare per i miei esperimenti con l'oscilloscopio e la rete elettrica, in modo da non danneggiare lo strumento.
Pertanto volevo chiedervi un parere su questo modello;
https://www.amazon.it/Cantonape-Trasformatore-tensione-trasformatore-nucleo/dp/B0B5Q65N5T/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2UE87XZNKT72I&keywords=trasformatore+di+isolamento+230&qid=1700735850&sprefix=trasformatore+di+isolamento+230%2Caps%2C91&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
In teoria con questo otterrei in uscita una 110Vrms, dunque sarei ulteriormente protetto dato che il mio oscilloscopio regge fino a 400Vpp.
Se nel caso ne conoscete altri o avete altri consigli per un setup sicuro per i miei test sono tutto orecchie.
