Illuminazione emergenza centralizzata 24 V in luoghi MARCI
[1] Illuminazione emergenza centralizzata 24 V in luoghi MARCI
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 27 feb 2024, 18:35
Buongiorno a tutti, vorrei confrontarmi con voi per avere un parere in merito alla seguente applicazione, si tratta di un piccolo albergo ( 30 camere ) su 4 piani locale MARCIO in cui vorrei installare un illuminazione di emergenza con sorgente centralizzata a 24 V ( Linergy spycenter 24 ).
Mi sono sorti alcuni dubbi a cui mi sono dato delle risposte che mi piacerebbe condividere con voi:
-conduttura tipo C1 in cavo FTG18OM16, ometto la protezione differenziale perché circuiti di emergenza ( rif CEI 64-8 563.8);
- Protezione da contatti indiretti: presente perché sorgente SELV.
-Sgancio sorgente di emergenza: non necessario in quanto non sono presenti tensioni pericolose :?
-Mi tornerebbe molto utile l'impiego di cavo FG29OHM16 in quanto presenta diametri decisamente inferiori al FTG18OM16 e migliore lavorabilità ( ho spazi veramente risicati ), l'isolamento 100/100V sarebbe compatibile con la tensione nominale tuttavia è espressamente indicato per rilevazione incendi... che ne pensate?
-Infine una cosa a cui non avevo finora pensato, in ambiente MARCIO se ho delle distribuzioni a 24 V SELV ( non circuito di sicurezza ) quale ad esempio una sorgente centralizzata che alimenta una serie di faretti o simili, secondo voi dovrei adottare le prescrizioni previste dalla CEI 64-8 532.3 per sistemi IT ovvero un RCM? ?%
Ringrazio quanti vorranno esprimere loro parere. O_/
Foto UtenteFa1000
75 4
[2] Re: Illuminazione emergenza centralizzata 24 V in luoghi MAR
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 feb 2024, 22:20
Fa1000 ha scritto:-conduttura tipo C1 in cavo FTG18OM16, ometto la protezione differenziale perché circuiti di emergenza ( rif CEI 64-8 563.8);
OK
Fa1000 ha scritto:- Protezione da contatti indiretti: presente perché sorgente SELV.
Garantita dal sistema SELV
Fa1000 ha scritto:-Sgancio sorgente di emergenza: non necessario in quanto non sono presenti tensioni pericolose :?
OK
Fa1000 ha scritto:-Mi tornerebbe molto utile l'impiego di cavo FG29OHM16 in quanto presenta diametri decisamente inferiori al FTG18OM16 e migliore lavorabilità ( ho spazi veramente risicati ), l'isolamento 100/100V sarebbe compatibile con la tensione nominale tuttavia è espressamente indicato per rilevazione incendi... che ne pensate?
Ottima scelta se hai una conduttura dedicata.
Fa1000 ha scritto:-Infine una cosa a cui non avevo finora pensato, in ambiente MARCIO se ho delle distribuzioni a 24 V SELV ( non circuito di sicurezza ) quale ad esempio una sorgente centralizzata che alimenta una serie di faretti o simili, secondo voi dovrei adottare le prescrizioni previste dalla CEI 64-8 532.3 per sistemi IT ovvero un RCM? ?%
No, perché il sistema SELV è già intrinsecamente sicuro.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Illuminazione emergenza centralizzata 24 V in luoghi MAR
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 29 feb 2024, 19:18
Grazie MIKE, pago pegno per le "O" :oops: .
Ho approfondito la questione cavo ed un mezzo dubbio mi resta, sono andato a leggermi la norma costruttiva CEI 20-105v2 e nell'art.5 "guida all'uso" punto "d" riportano "Non sono idonei per altri impieghi quali illuminazione di emergenza, alimentazione di sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore, elettroserrature o comandi di emergenza o altre applicazioni similari aventi tensione di esercizio superiore ai 100 V in c.a. per le quali si devono impiegare i cavi rispondenti alla Norma CEI 20-45."
Io interpreto che si riferiscono a quelle tipologie impiantistiche in quanto suppongono siano a tensione superiore a 100V ( chissà perché si sono fissati sulle elettroserrature) e quindi il mio impianto a 24 ci starebbe , tuttavia nel successivo punto "e" si riporta:
"Non sono idonei ad applicazioni differenti da quelle previste dalla Norma UNI 9795 (es. gallerie stradali)."
E con questo mi tagliano ogni possibilità d'impiego.
Voglio provare a sottoporre la questione ad un costruttore di cavi vediamo cosa mi dicono.
O_/ O_/
Foto UtenteFa1000
75 4
[4] Re: Illuminazione emergenza centralizzata 24 V in luoghi MAR
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 feb 2024, 19:45
Fa1000 ha scritto:Io interpreto che si riferiscono a quelle tipologie impiantistiche in quanto suppongono siano a tensione superiore a 100V ( chissà perché si sono fissati sulle elettroserrature) e quindi il mio impianto a 24 ci starebbe
Esatto.
Fa1000 ha scritto:, tuttavia nel successivo punto "e" si riporta:
Seguendo la logica, se volevano limitarlo esclusivamente all'uso secondo la UNI 9795 non aveva senso la prima precisazione. Non vedo contro indicazioni per l'utilizzo come alimentazione di circuiti di sicurezza a 24 V.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Illuminazione emergenza centralizzata 24 V in luoghi MAR
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 15 mar 2024, 0:32
Per completezza, ho posto il quesito ad un costruttore che mi ha confermato la possibilità di impiegare il cavo per illuminazione di sicurezza a 24 V. O_/
Foto UtenteFa1000
75 4
[6] Re: Illuminazione emergenza centralizzata 24 V in luoghi MAR
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 mar 2024, 11:23
Fa1000 ha scritto:Per completezza, ho posto il quesito ad un costruttore che mi ha confermato la possibilità di impiegare il cavo per illuminazione di sicurezza a 24 V. O_/
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Illuminazione emergenza centralizzata 24 V in luoghi MAR
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 mar 2024, 11:34
Ovviamente sono perfettamente funzionanti in sicurezza per l'uso che prevedi.
Mi restano le perplessità burocratiche (il produttore nella sua conferma ti ha dato spiegazioni o solo "sì vanno bene comprali"?)
Nell'albergo avrai anche l'impianto di rivelazione quindi attenzione alla identificazione delle condutture.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[8] Re: Illuminazione emergenza centralizzata 24 V in luoghi MAR
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 15 mar 2024, 15:09
Non vorrei sbagliare, ma un sistema simile è usato nelle centrali Hochiki / Firescape.
Utilizzano lo stesso loop (cavo FG29OHM16) sia per la rivelazione che per l'illuminazione d'emergenza.
663 1 2 5
[9] Re: Illuminazione emergenza centralizzata 24 V in luoghi MAR
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 15 mar 2024, 16:55
Goofy ha scritto:Ovviamente sono perfettamente funzionanti in sicurezza per l'uso che prevedi.
Il tecnico del produttore ( che reputo serio ed è membro del CT CEI sui cavi in questione ) ha risposto ad una mia email, naturalmente non è solo questa info che mi fa propendere per l'uso prospettato però è sicuramente il parere di persona competente.
La rilevazione incendi è presente in condutture dedicate quindi non dovrebbe essere un problema, a tale riguardo spesso si usano questi cavi per magneti di ritenuta porte o per serrande tagliafuoco pur non essendo componenti della rilevazione incendio e non mi risulta ci siano dubbi in merito a questo tipo di applicazione ( o forse non me li sono mai posti :-) ).
In merito alle "perplessità burocratiche" un certo dubbio rimane sempre tuttavia non mi risultano indicazioni contrarie ( non ci ho sviluppato una tesi però un po' di ricerca l'ho fatta ), se avete da segnalarmi qualche riferimento normativo contrario non posso che ringraziavi. O_/
Foto UtenteFa1000
75 4
[10] Re: Illuminazione emergenza centralizzata 24 V in luoghi MAR
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 15 mar 2024, 17:00
blueice80 ha scritto:Non vorrei sbagliare, ma un sistema simile è usato nelle centrali Hochiki / Firescape.
Grazie dell'info! Non conoscevo questo prodotto, da quanto ho visto sembra proprio l'applicazione che ho previsto io.
Foto UtenteFa1000
75 4
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
