guarnizione idraulica
[1] guarnizione idraulica
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 3 mag 2024, 18:37
salve, vorrei collegare, come le migliori marche lo prevedono, la lavastoviglie direttamente all acqua calda prodotta dalla caldaia, principalmente per " togliere" un gran peso alla rete elettrica. In tal modo posso utilzzare più utenze anche con la lavastoviglie accessa.
Ecco la domanda/dubbio: la guarnizione del flessibile che mi collega la lavastoviglie all 'attacco acqua calda, che prevedo, regolandola dalla caldaia, sui 40-45°C, accetta tale temperatura. Esistono guarnizioni ad hoc più resistenti o basta la classica guarnizione per flessibile? Grazie
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 3 mag 2024, 22:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Errore di battitura titolo
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[2] Re: Guarnizione idraulica
Messaggioda Foto Utentealev » 3 mag 2024, 20:03
A me sembra una soluzione inadeguata ai cicli di funzionamento della lavatrice
In dettaglio, i tempi di riscaldamento dell'acqua della caldaia mi sembrano poco adatti a quelli della lavatrice nelle richieste di acqua calda oppure fredda (per il risciacquo e altro)
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Guarnizione idraulica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mag 2024, 21:29
In ogni caso non occorrono guarnizioni speciali, le comuni guarnizioni per flessibili si usano normalmente per i boiler elettrici con acqua a 60 °C e oltre.
[4] Re: Guarnizione idraulica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mag 2024, 22:25
Foto Utentealev, tutte le lavastoviglie prevedono la possibilità di collegamento alla ACS, non c'è alcuna necessità di cicli caldo/freddo nel funzionamento anzi il risciacquo con acqua calda facilita la asciugatura delle stoviglie tant'è che nei programmi che prevedono la asciugatura il risciacquo viene comunque effettuato con l'acqua calda (la asciugatura avviene semplicemente per evaporazione, il brillantante serve per facilitare il distacco dell'umidità dalle superfici); io ho installato da poco la lavastoviglie a casa dopo decenni di lavaggio a mano, non la ho collegata alla ACS perché questa è a gpl e avendo l'impianto fotovoltaico non mi sarebbe convenuto.
[5] Re: Guarnizione idraulica
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 4 mag 2024, 1:20
alev ha scritto:A me sembra una soluzione inadeguata ai cicli di funzionamento della lavatrice
Sembra anche a me.
Se la lavastoviglie è piuttosto distante dalla caldaia (o sorgente di calore), succede che alla prima immissione la lavastoviglie si riempie con l'acqua fredda della tubazione, e quando l'acqua calda arriva... non serve più. Procedendo con il ciclo di lavaggio, al momento del risciacquo succede la stessa cosa: l'acqua nella tubazione si è nel frattempo raffreddata, e quando diventa calda la lavastoviglie ha già finito il prelievo.
Nella mia abitazione non sarebbe opportuno fare una cosa del genere, visto che la lavastoviglie si trova nel punto più lontano dalla caldaia a gas che fornisce (anche) l'acqua calda.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[6] Re: guarnizione idraulica
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 4 mag 2024, 7:02
Grazie prima di tutto per le chiare risposte; quindi posso stare tranquillo sulla guarnizione, visti mi anche che esiste una legenda sul colore della guarnizione, esempio grigio arrivano, in fibra di vetro anche a temperatura maggiori di 100 gradi. La mia caldaia non dista molto, per avere acqua calda impiega al rubinetto cucina, dove c’è la lavastoviglie circa 3-5 secondi. Quindi se prima di avviare la lavastoviglie faccio scorrere, acqua per 10 e più secondi, magari mentre carico detersivo, la lavastoviglie prende subito acqua calda. Potrebbe essere una soluzione? Poi magari regolo a 50 gradi temperatura acqua caldaia.. ? Ancora meglio?
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[7] Re: guarnizione idraulica
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 4 mag 2024, 8:29
Dice un mio amico idraulico : migliore guarnizione diamantite per idraulica
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
