Dubbio su specifiche TPA3118D2 - Amplificatore in classe D
13 messaggi
Ciao a tutti, sto cercando di capire le specifiche dell'amplificatore in classe D TPA3118D2. In particolare mi lascia perplesso la figura 18, da cui si può vedere che in configurazione BTL si può ottenere una potenza di uscita di 50 W su 4 Ohm con distorsione 1% usando una tensione di alimentazione singola di 22 V. Ora, per quanto ne so, per ottenere 50 W su 4 Ohm serve una Vpp di 40 V. Sto sbagliando qualcosa o TI usa qualche Watt "fantasioso" ?
Ho dato un occhio sommario. Fig 18 parla di crosstalk, ma guardando un po' in giro i numeri sembrano tornare.
Su 4 ohm, con 22V di alimentazione e efficienza 1 hai idealmente che la Vpp e'
Con questa ottieni 25W per canale, quindi 50 in totale. L'efficienza e' il 90% quindi hai circa 45W effettivi
Pioz ha scritto:Su 4 ohm, con 22V di alimentazione e efficienza 1 hai idealmente che la Vpp e'
da dove hai preso questi calcoli?
da come la vedo io, se
quindi
allora la tensione efficace per ottenere i 50W è di 14V su 8 ohm, parlo di efficace, in quanto la tensione la assimilo ad una sinusoide che abbia appunto un valore efficace di 14V il cui valore di picco sarà,
che sarà di 20V picco, sulla sinusoide, poi possiamo divagare fin che vogliamo sul valore essendo il segnale audio molto distante dalla sinusoide....sbaglio?
comunque lo trovo alquanto distorcente con un valore dell'1%.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Io ho un piccolo amplificatore col tpa 3118 preso in oriente ma suona in modo pessimo specialmente i bassi sui medi e alti è relativamente accettabile.
Forse è il mio esemplare difettoso.
Un finale a integrato a ponte classico da pochi Watt secondo me va decisamente meglio.
lelerelele ha scritto:(...) comunque lo trovo alquanto distorcente con un valore dell'1%. (...)
Interessante, non essendo un audiofilo, pensavo che fosse un'inezia, invece, utilizzando questa pagina di test, a diverse frequenze, ho notato che, effettivamente, una distorsione dell'1% si percepisce bene (Nota: il mio sistema audio collegato al PC discimina proprio la distorsione all'1%, al di sotto, non si nota alcuna differenza).
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
edgar ha scritto:Ora, per quanto ne so, per ottenere 50 W su 4 Ohm serve una Vpp di 40 V. Sto sbagliando qualcosa ....
Certi calcoli non bisognerebbe farli la sera: per ottenere 50 W su 4 Ohm bastano 20,7 Vpp, i conti tornano
Distorsione: per l'uso che ne farei è poco importante, mi serve solo un po' di pressione acustica per mettere in vibrazione un sottile pannello di legno.
Max2433BO ha scritto:lelerelele ha scritto:(...) comunque lo trovo alquanto distorcente con un valore dell'1%. (...)
Visto che ho passato la vita nel settore, (mai per lavoro, sempre da hobbista), mi ricordo che buoni finali BJT, in classe AB lavoravano a 0.03% THD, fino a potenze elevate.
lelerelele
lelerelele ha scritto:da dove hai preso questi calcoli?
saluti.
Sono andato abbastanza a naso in realta', ma quella e' la componente fondamentale dell'onda quadra. Essendo un classe D direi che e' corretto.
lelerelele ha scritto:che sarà di 20V picco, sulla sinusoide, poi possiamo divagare fin che vogliamo sul valore essendo il segnale audio molto distante dalla sinusoide....
Si e' giusto, ma non serve un'alimentazione di 40V per avere una V0pk di 20? Anche qui potrei perdermi qualcosa ma mi sembra che la semionda negativa non possa venire fuori dal nulla
EDIT: Ops, vedo ora che l'uscita e' a ponte intero...Quindi lo swing e' ±20V. Sorry
13 messaggi
