Buonasera a tutti.
Avrei necessità di un paio di conferme relative agli impianti di cantiere.
Il cantiere per la realizzazione di un nuovo edificio industriale (ampliamento di un esistente), verrà alimentato dall'impianto elettrico dell'edificio esistente.
La linea di alimentazione dovrà essere progettata da professionista in quanto ampliamento dell'impianto esistente soggetto ad obbligo di progetto.
Chiedo:
1. Tutto ciò che c'è a valle del punto di attestazione della linea di alimentazione è invece escluso da obbligo di progetto, è corretto?
2. Tutte le masse del cantiere saranno collegate all'impianto di terra dell'azienda esistente tramite il PE della linea di alimentazione, ovvero non è necessario realizzare un impianto disperdente dedicato per il solo cantiere (collegato al dispersore esistente sempre tramite il PE del cavo di alimentazione), è corretto?
Ampliamento impianto per alimentazione cantiere
4 messaggi
ciao,
1) non ho capito
. se ti riferisci all'alimentazione dell'impianto di cantiere, questo non è soggetto a progettazione da parte di professionista abilitato.
ricorda la trasmissione tramite CIVA.
2) non serve realizzare un impianto ad hoc per il cantiere, anzi. (NB: nei cantieri la tensione di contatto massima è di 25 V)
1) non ho capito
Grazie lillo.
Intendevo dire che la linea di alimentazione derivata da un quadro dell'azienda esistente E' soggetta ad obbligo di progetto perché da intendersi come ampliamento dell'impianto esistente.
Dal punto di attestazione di questa linea nel cantiere in poi (ovvero tutto l'impianto di cantiere) non è soggetto a progetto.
Su questo chiedevo conferma.
crimail ha scritto:1. Tutto ciò che c'è a valle del punto di attestazione della linea di alimentazione è invece escluso da obbligo di progetto, è corretto?
Sì, solo che al posto del punto di fornitura da parte del distributore, c'è un punto di alimentazione.
crimail ha scritto:2. Tutte le masse del cantiere saranno collegate all'impianto di terra dell'azienda esistente tramite il PE della linea di alimentazione, ovvero non è necessario realizzare un impianto disperdente dedicato per il solo cantiere (collegato al dispersore esistente sempre tramite il PE del cavo di alimentazione), è corretto?
Sì.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
4 messaggi
