buongiorno a tutti,
in un capannone di circa 4000 mq di superficie il professionista che si occupa della prevenzione incendi, mi chiede di posizionare i pulsanti di sgancio in emergenza e indicarli sul progetto elettrico
Ovviamente l'edificio è soggetto a prevenzione incendi per la quantità di materiale infiammabile in deposito e lavorazione.
In prima battuta ho posizionato un pulsante dove ritenevo ci fosse il possibile accesso per i VVFF, ovvero dalla strada.
Il professionista mi chiede che uno non è sufficiente, ma non mi fornisce altre indicazioni.
Mi domando se è corretto pensare che sia il Professionista che si occupa del CPI a decidere dove posizionarli
In questa fase non sono ancora state decise le vie di esodo e la posizione delle uscite di sicurezza
l'edificio avrà un impianto IRAI
Pulsanti di sgancio, quanti e dove?
2 messaggi
Ogni compartimento antincendio può essere dotato di sgancio della linea elettrica. Oppure, si adotta la soluzione di default: un unico sgancio generale. Per il progettista elettrico è un dato di progetto che dovrebbe essere fornito dal tecnico antincendio, così come la sua posizione. Altrimenti, si sceglie la soluzione di default.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
