Coibentare tubo scarico aria calda condizionatore portatile
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Coibentare tubo scarico aria calda condizionatore portatile
Messaggioda Foto Utentelodovico » 2 ago 2024, 10:12
Ciao a tutti, vorrei coibentare il tubo di scarico aria calda del mio condizionatore portatile.
Il tubo (di plastica, diametro 12cm, tubo che si allunga a fisarmonica) e' esteso per piu di due metri e ho notato che si scalda molto...quindi il condizionatore attualmente agisce praricamente solo da deumidificatore, perche' il calore emesso dal tubo riscalda nuovamente l'aria.
Cosa posso mettere intorno al tubo per isolarlo termicamente nel modo migliore?
Grazie!!!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: Coibentare tubo scarico aria calda condizionatore portat
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 ago 2024, 12:18
ciao, se ne hai della lana di roccia, oppure puoi provare con dei maglioni di lana
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Coibentare tubo scarico aria calda condizionatore portat
Messaggioda Foto UtenteNSE » 2 ago 2024, 18:12
L'agrocchio che ho fatto io per me è quello di utilizzare la plastica con "pallini" per imballi. Se no in rete si trovano anche materassini appositi.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[4] Re: Coibentare tubo scarico aria calda condizionatore portat
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 2 ago 2024, 19:04
Cerca coppelle isolanti. Sul noto sito di vendite online le trovi sia in lana di roccia che in schiuma.
Se il tratto è molto breve potresti prendere il nastro adesivo isolante.
663 1 2 5
[5] Re: Coibentare tubo scarico aria calda condizionatore portat
Messaggioda Foto Utenterbacchi » 2 ago 2024, 20:08
Potresti usare del polistirolo da 14 cm usato nel cappotto termico. Puoi fare due valve in cui scavare la sede per il tubo. Diventa una cosa un po' ingombrante, ma leggera e facilmente smontabile. Poi se potesse correre vicino ad una parete sarebbe meno d'impiccio.
Foto Utenterbacchi
88 1 5
[6] Re: Coibentare tubo scarico aria calda condizionatore portat
Messaggioda Foto Utentelodovico » 6 ago 2024, 17:54
Grazie a tutti,
ma secondo voi se metto intorno al tubo un panno di quelli che si mettono dietro ai termosifoni per riflettere il calore ,ovviamente con lo strato riflettente verso l'interno ( oppure quelli per riparare il cruscotto delle auto ) ottengo qualche risultato?
Costano poco, ne posso acquistare un paio e ritagliare nel modo opportuno...
I
Oppure questo, che forse e' la stessa cosa...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[7] Re: Coibentare tubo scarico aria calda condizionatore portat
Messaggioda Foto Utenterbacchi » 6 ago 2024, 19:37
Credo che per ottenere un buon isolamento hai due direzioni possibili: o giochi sulla conducibilità termica o sullo spessore.
La conducibilità del polistirolo è fra le migliori, credo che un altro materiale migliore sia l' aerogel, con una conducibilità pari alla metà ma un costo notevolmente superiore.
Mi viene in mente un'altra soluzione però più complicata: incamici lo scarico con un tubo più grande e forzi fra i due un flusso di aria.
Foto Utenterbacchi
88 1 5
[8] Re: Coibentare tubo scarico aria calda condizionatore portat
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 ago 2024, 18:28
Misurerei la temperatura dell'aria calda all'inizio del tubo di scarico e alla fine. Se sono quasi uguali la perdita di calore è trascurabile rispetto al calore espulso.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: Coibentare tubo scarico aria calda condizionatore portat
Messaggioda Foto Utentelodovico » 10 ago 2024, 6:43
Grazie a tutti...
Secondo voi se mettessi un tubo pvc liscio un po spesso (es quelli arancioni per scarico acqua) invece di quello sottile a fisarmonica, la situazione potrebbe migliorare? L'aria calda dovrebbe trovare meno ostacolo ad uscire...
Ed eventualmente metterne due, uno dentro l'altro , come precedentemente accennato, con un distanziale tra i due..es interno da 12 esterno da 15...
L'aria (ferma) ha una conducibilita' termica migliore o peggiore del polistirolo?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[10] Re: Coibentare tubo scarico aria calda condizionatore portat
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 ago 2024, 8:37
Difficile dirlo. L'aria ferma, anche se l'intercapedine fra i due tubi sarà di soli 1 cm, non esiste perché si muove fra la parete interna più calda e quella esterna.
Il polistirolo, che pesa quasi niente, racchiude l'aria in minuscole cellette che impediscono il movimento dell'aria, quindi dovrebbe avere una maggiora capacità isolante.
Che ne dite ? Ci sono dei dati numerici?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
