Buongiorno a tutti. Ho un impianto fotovoltaico domestico da 6,95kW con inverter Solaredge SE5000H installato all'interno dell'abitazione. Dopo circa un anno di funzionamento l'inverter ha smesso di funzionare e dopo circa un mese dalla segnalazione alla ditta installatrice mi è stato sostituito. L'istallatore non mi ha detto da cosa è dipeso il guasto. Chiedo se qualcuno può suggerirmi le possibili cause di guasto per questo tipo di apparecchiatura.
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
Malfunzionamento inverter SolarEdge
8 messaggi
Può capitare, come a tutti gli apparati elettronici.
Escludendo che sia un problema di installazione o configurazione, potrebbe benissimo essere qualche componente difettoso.
Per questo esistono le garanzie.
Se il problema si ripresentasse anche dopo la sostituzione allora una verifica dell'impianto più in generale sarebbe d'obbligo.
Grazie per la risposta. Potrebbe dipendere dal fatto che l'inverter è sottodimensionato rispetto potenza complessivo dei pannelli installati?
Quel modello di inverter può gestire pannelli fotovoltaici fino a 7750 W.
Se l'installatore ha scelto quello un motivo ci sarà, non credo che nessun installatore rischierebbe a mettere un inverter sottodimensionato per risparmiare poche centinaia di euro... ne rimetterebbe molti di più in tempo perso a venire a sostituire se si guasta in garanzia come nel suo caso ... senza contare che è passibile di denuncia per impianto non conforme.
Con tutti gli inverter Solaredge la configurazione va fatta sul software messo a disposizione dalla casa costruttrice (Designer).
Non è detto che possa gestire la potenza massima DC dichiarata in scheda tecnica (dipende da moduli, stringatura ed esposizione).
La verifica va sempre fatta preliminarmente e conservata.
In caso di necessità di sostituzione in garanzia i tecnici solaredge procedono alla verifica e nel caso in cui dia esito negativo la sostituzione può diventare problematica (giustamente direi...).
Detto questo, sapere qual è la causa del guasto di un inverter non è cosa semplice e tantomeno senza avere alcun dato a disposizione.
Se hanno sostituito l'inverter in garanzia comunque non vedo la necessità di ulteriori indagini (sicuramente le hanno fatte i tecnici Solaredge e se la configurazione non fosse stata corretta avrebbero fatto storie...).
Come già detto da altri praticamente impossibile indicare una causa avendo in mano solo i tuoi messaggi.
Tante sono le variabili in gioco tra cui ci metterei anche la possibile sfortuna per un inverter difettoso.
Visto le temperature attuali verifica che il uogo di installazione sia adeguato. Ricordo che quando ho installato il mio inverter le istruzioni davano delle distanze minime di rispetto da pareti e soffitto per garantire una ventialzione adeguata. Ma è una cosa buttata lì tra le tante possibili
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
