Richiesta controllo in continuo delle tensioni
mario_maggi
8 messaggi
Buongiorno a tutti. Sapete dirmi quanto costa un controllo in continuo delle tensioni da parte del distributore di energia? Grazie in anticipo
Secondo me se hai dei dubbi ti conviene prima acquistare uno strumentino di misura, magari non proprio una cineseria, e se i tuoi sospetti trovano riscontro allora interessi il distributore.
Se poi descrivi meglio da cosa nascono i tuoi sospetti magari qualcuno del settore che passa di qui può consigliarti meglio.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Se la tensione è entro i limiti prestabiliti paghi una cifra compresa fra circa € 150,00 e 200,00 (costo addebitato dal tuo fornitore di energia).
Se invece la tensione non rispetta i limiti non paghi nulla e il distributore deve (o dovrebbe) adeguare entro 50 gg.
Danielex ha scritto:Se la tensione è entro i limiti prestabiliti paghi una cifra compresa fra circa € 150,00 e 200,00 (costo addebitato dal tuo fornitore di energia).
Ammazza!!! Ero rimasto a 50,00 - 100,00 euro
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie per le risposte. L'idea di richiedere una misurazione in continuo al fornitore mi è stata indicata dalla ditta che ha installato i pannelli fotovoltaici, poiché ho notato che durante le ore di massima produzione l'inverter tende a spegnersi.
Il caso è lampante, approfitta subito delle giornate di sole eventualmente una piccola taratura verso l'altro delle soglie non guasta. Cosa che va valutata dall'installatore
Il costo per la verifica delle tensioni è 150€ e il riferimento ARERA dovrebbe essere la delibera 617/2023/R/eel
Il costo di 50€ è per la verifica del gruppo di misura, non delle tensioni
Ovviamente il costo è a tuo carico in caso di esisto positivo (tensioni/misuratore OK)
Non ricordo se il trader però si prende anche lui una fetta, con la scusa di fare da passa carte ???
Sui tempi d'esecuzione..... qualche furbo sulla penisola c'è che ritocca i dati per far modo che siano a suo favore.
ThEnGi ha scritto:Il costo di 50€ è per la verifica del gruppo di misura, non delle tensioni
8 messaggi
