Testare guadagno transistor rf
[1] Testare guadagno transistor rf
Messaggioda Foto Utentepino81 » 25 ago 2024, 22:21
buona sera a tutti,avrei alcuni c2078 che all'inizio emettevano la radio frequenza ad una certa potenza,poi forse a causa di una eccessiva corrente di bias hanno diminuito drasticamente la potenza di emissione,in ogni caso anche dietro aletta scaldano abbastanza... adesso ho misurato in modalità diodo la connessione base-collettore e base-emettitore ma apparentemente non c'è nessuna anomalia segnando 650/700, e nessun corto circuito,come faccio a verificare in modo indiretto (smontati) che abbiano o meno il guadagno promesso?
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[2] Re: testare guadagno transistor rf
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 ago 2024, 22:30
Non ho idea se ti possa servire, e' un oggetto molto vecchio, ma fra i vari documenti che ho in giro c'e' pure questo, magari ci puoi tirare fuori qualcosa di utile.
RF Transistor Tester.pdf
(383.72 KiB) Scaricato 147 volte
9.507 3 6 10
[3] Re: Testare guadagno transistor rf
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 ago 2024, 10:58
Se hai almeno un esemplare che non ha mai subito sovraccarichi, la cosa più semplice è fare un confronto con quello sostituendolo nel circuito che ti interessa (ed eventualmente ritoccando gli accordi).
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Testare guadagno transistor rf
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ago 2024, 11:39
Potesti provare con un multimetro che abbia la funzione di test per l'hfe, non tutti la hanno, specialmente quelli economici, ma non è neppure così rara
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Testare guadagno transistor rf
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 ago 2024, 13:13
Vediamo se lo schema è sufficiente per comprendere come fare a misurare se un transistor è "buono"
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Testare guadagno transistor rf
Messaggioda Foto Utentepino81 » 26 ago 2024, 14:01
va bene ragazzi,grazie a tutti per gli interventi, appena riesco a fare il tuo test marcoD ( che mi sembra il più immediato) darò responso... l'hfe non ho ancora capito come usarla...
Ultima modifica di Foto Utentepino81 il 26 ago 2024, 14:07, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[7] Re: Testare guadagno transistor rf
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 ago 2024, 14:05
Attenzione solo al fatto che i normali tester per Hfe testano i transistor in DC, se ci fossero differenze con l'AF non darebbero risultati attendibili per quest'ultima.
9.507 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
