Rifasamento "industriale" in presenza di impianto FV
[1] Rifasamento "industriale" in presenza di impianto FV
Messaggioda Foto UtenteCrasHBoneS » 4 set 2024, 12:21
spero innanzitutto di aver scritto nella giusta sezione
Situazione attuale
Azienda con impianto da 98,28 kWp
Linee di lavorazione, gruppi frigo, gruppi compressori, con ognuno il proprio quadro "locale" ed ognuno con proprio rifasamento [quindi distribuito]
Non c'è un quadro di rifasamento centralizzato
Se controllo il valore cos fi in locale di ogni gruppo vedo che è "regolare", ma mi sembra di capire che più autoconsumo l'energia prodotta in F1, più diminuisce il cos fi in F1,
in F2 il cos fi è 0,99 circa tutto l'anno
Esempio
Gennaio cos fi F1 0,99
Prelevati da rete 14.430 kWh
Autoconsumati da FV 2.215 kWh
Esempio
Luglio cos fi F1 0,82
Prelevati da rete 7.210 kWh
Autoconsumati da FV 10.661 kWh
Mi serve un impianto di rifasamento "centralizzato" che deve lavorare su "4 quadranti"?
15 2
[2] Re: Rifasamento "industriale" in presenza di impianto FV
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 7 set 2024, 20:31
Quanto inquinano i carichi distorcenti?
Avete fatto una campagna di misura delle armoniche?
I quadri di rifasamento che utilizzate sono automatici o manuali?
I quadri di rifasamento hanno le induttanze in serie per resistere ad un elevato contenuto armonico?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: Rifasamento "industriale" in presenza di impianto FV
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 7 set 2024, 21:13
Gli inverter FV non producono pot. reattiva quindi quella che viene assorbita dal tuo impianto proviene dalla rete. Pero' quando l'impianto FV produce e la potenza attiva viene autoconsumata cala quella prelevata dalla rete. Il contatore quindi legge la solita energia reattiva ma meno energia attiva e in conclusione registra un cosfi piu' basso.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[4] Re: Rifasamento "industriale" in presenza di impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 set 2024, 23:19
Se l'inverter è abbastanza recente (CEI 0-21) può sfasare corrente e tensione ed arrivare fino a cosfi +/-0,8.
Magari da giugno a settembre potreste variare un po' il cosfi di generazione (sarebbe da avvisare il DSO).
4.585 4 6 9
