Ciao a tutti,
se qualcuno mi può dare indicazioni che non ho ben chiaro come procedere.
Un impianto è in scambio sul posto senza incentivi.
Devono essere sostituiti dei moduli che porteranno a un aumento di potenza,
in questo caso, oltre l'iter ordinario presso il distributore e l'adeguamento su GAUDì,
è necessario modificare la convenzione SSP sul GSE?
Grazie delle risposte
Aumento potenza e scambio sul posto
mario_maggi
10 messaggi
Io solitamente non comunico nulla in questi casi (con l'eccezione di quanto dovuto al distributore e Terna in base al caso specifico).
Non esiste nemmeno una modalità.
Per il GSE non cambia nulla perché il contributo è erogato in base all'energia.
Anni fa lo comunicavo tramite il portale assistenza del GSE ma ho poi smesso perché mi hanno risposto che non è necessario.
iemai ha scritto:in questo caso, oltre l'iter ordinario presso il distributore e l'adeguamento su GAUDì,
Spero di non dire una sciocchezza, ma per modificare i dati su GAUDI' devi
aprire una pratica con il distributore, quindi non saprei come farla se non
aprendo una richiesta con procedura ordinaria e credo non ne valga il lavoro
e gli oneri.
e7o7 ha scritto:iemai ha scritto:in questo caso, oltre l'iter ordinario presso il distributore e l'adeguamento su GAUDì,
e gli oneri.
Sì, le modifiche su GAUDì non passano se non c'è validazione del DSO.
La domanda che mi pongo però è sul GSE:
supponiamo d potenziare impianto in solo SSP da 7,0kW a 7,2kW perché ho sostituito moduli guasti,
il portale GSE non mi pare offra la possibilità di modificare una convenzione SSP attiva.
Quindi, come si fa ad allineare la convenzione SSP sul GSE cno quanto modificato su DSO e GAUDì?
Bisogna disdirla e rifarla?
10 messaggi
