In un'attività soggetta al controllo dei VVF per presenza di materiale infiammabile, è stato previsto dal progettista dell'impianto elettrico, un pulsante di sgancio dell'interruttore generale , un pulsante di sgancio dell'impianto fotovoltaico e un pulsante di sgancio del gruppo di pompaggio antincendio con indicazione "ad uso esclusivo dei VVF", nella stessa posizione uno in fianco all'altro.
La linea del gruppo antincendio è correttamente presa a monte dell'interruttore generale nel quadro sottocontatore.
Ad oggi, sono stato incaricato come nuovo tecnico per nuove modifiche che dovranno essere fatte all'impianto elettrico.
Personalmente trovo sbagliato il pulsante di sgancio del gruppo antincendio (costituito da 1 elettropompa e 1 motopompa) in quanto in caso di un emergenza potrebbe essere erroneamente attivato, togliendo di fatto alimentazione al gruppo antincendio.
Addirittura la Norma UNI EN 12845 dice di contrassegnare l'interruttore di alimentazione del gruppo antincendio con un cartello : NON APRIRE IN CASO D'INCENDIO.
Per questo, sarei intenzionato a far togliere il pulsante di sgancio del gruppo antincendio, che è installato all'esterno dell'attività in un locale dedicato. La sua linea di alimentazione passa esternamente allo stabilimento.
Pulsante di sgancio gruppo pompaggio antincendio
4 messaggi
boobie80 ha scritto:Per questo, sarei intenzionato a far togliere il pulsante di sgancio del gruppo antincendio, che è installato all'esterno dell'attività in un locale dedicato.
Lo sgancio della pompa antincendio è un errore da matita blu!
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
4 messaggi
