Specifico la situazione.
Ho 2 stazioni distanti circa 80 m entrambe devono comunicare fra loro sia su rete lan sia in RS485.
Sulla tratta ho già un cavo ethernet CAT 6.
Su questo cavo CAT 6 (di circa 80 m) vorrei far viaggiare sia RS485 sia ethernet (per la quale basterebbero 100Mb/s quindi sarebbero sufficienti anche solo 2 coppie).
Per evitare di passare un altro cavo (ho solo un pozzetto circa a metà tragitto), pensavo di utilizzare le due coppie solite per l'ethernet a 100M e le altre 2 coppie (o una sola o entrambe in parallelo, ma in modo tale da rispettare il twistaggio) per l'RS485.
Il cavo verrebbe cablato con la spina RJ45 in modo speciale (rispettando ovviamente le posizioni per l'ethernet a 4 fili).
Agli estremi della linea metterei questi RJ45 (cablati speciali) in un adattatore tipo a Y fatto apposta con in ingresso una RJ45 ed in uscita una presa RJ45 per l'ethernet ed una morsettiera per l'RS485. Dall'RJ45 di uscita vado con una patch-cord ad uno switch e dalla morsettiera all'utilizzatore dell'RS485.
Che ne pensate?
Sì lo so che esiste il WiFi...
... poi comunque mi ritrovo il medesimo problema fra altre 2 stazioni a circa 130m di distanza cpn molti alberi in mezzo.
