Non è la sezione più appropriata ma di meglio non ho trovato.
Alla ricerca dei nuovi elettrodomestici mi sono imbattuto nel forno a pulizia pirolitica...un processo che porta il forno a temperatura di circa 500° e della durata di 1, 2 ore...mi si sono drizzati i capelli.
Ma....che ne pensate? Qualcuno l'ha sperimentato?
Pulizia pirolitica forno
10 messaggi
È già da almeno 20 anni che alcuni modelli la pubblicizzano.
Io non ho mai provato.
Mi sembra un po pericoloso per le componenti del forno che una volta pulito potrebbe essere da buttare.
pakk ha scritto:Al di là del funzionamento che nn ho mai visto/provato, a me fa pensare a un qualcosa di più solido e meglio isolato dato che deve reggere i 500gradi … nn conoscevo!
Si e viene specificato nelle caratteristiche tecniche, a me lascia dubbioso questo "spreco" di energia
Io ho un forno con questa caratteristica.
Nel manuale dice che finita la pulizia si dovrebbe trovare solo un po' di cenere facilmente pulibile.
Io l'ho provata una sola volta per curiosità, ma alla fine non tutto lo sporco si era cenerizzato.
Comunque si attiva con un apposito pulsante, il forno si blocca e non è possibile aprirlo fino alla fine della pulizia quando la temperatura sarà tornata accettabile. Sempre nel manuale dice che va tolto tutto e che è possibile che si vedano delle piccole incandescenze durante la pulizia.
maxri ha scritto:Io ho un forno con questa caratteristica.
grazie...non mi piace proprio.
10 messaggi
