Buongiorno a tutti,
per motivi di disponibilità, mi trovo a dover usare 2 trasformatori in serie per portare la tensione da MT a BT-TNS.
Entrambi i trasformatori sono triangolo-stella.
Quindi dovrebbero essere collegati
(TRIANG. 1-STELLA1) -->> (TRIANG.2-STELLA2)
e il neutro si genera al secondario del secondo trasformatore (centro STELLA2).
Il dubbio è su come collegare STELLA1 a TRIANG.2
Servono accorgimenti particolari?
Il centro stella deve essere messo a terra?
Trasformatori in serie
5 messaggi
Mi sfugge il motivo per cui non puoi usare un unico trasformatore Dyn per passare dalla rete MT (immagino, a neutro compensato) a un sistema BT TN-S.
Il problema è nel livello di tensione?
La scelta dello stato del neutro tra il primo e il secondo TR è una tua scelta, verosimilmente dipendente dal valore di tensione in quel punto.
Personalmente non vedo vantaggi nel tenerlo isolato, potresti valutare se collegarlo direttamente a terra o a terra tramite resistenza.
5 messaggi
