Programmi di calcolo e scelta CEI 11-28 o CEI 11-25
[1] Programmi di calcolo e scelta CEI 11-28 o CEI 11-25
Messaggioda Foto Utentethekant » 23 apr 2025, 18:03
Salve, ho notato che un programma di calcolo per reti elettriche permette di impostare il progetto o utilizzando i parametri della guida CEI 11-28 o della noma CEI 11-25.
Da queta scelta cambiano i valori delle correnti di corto circuito calcolate e volevo capirne un po' di più, ma stranamente non sono riuscito a trovare riferimenti ne su TuttoNormel e ne su questo forum (magari ho cercato male, in caso portate pazienza).
Ne avete mai parlato e potete indicarmi dei topic di riferimento?
Se non ne avete mai parlato, chiedo gentilmente aiuto.
La cosa che mi sembra strana è che la guida CEI 11-28 (che comunque è una guida non una norma) era valida se non sbaglio fino al 2024, ma era già in vigore dal 2016 la norma CEI 11-25 che appunto è una norma e non mi è chiaro perché il programma dovrebbe permettere questa scelta.
Ringrazio anticipatamente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[2] Re: Programmi di calcolo e scelta CEI 11-28 o CEI 11-25
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 apr 2025, 18:25
Non mi sono mai posto il problema (oltre a non aver mai letto norma e guida :oops:). Che software è?
Hai provato a verificare se ci sono differenze significative nei risultati?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Programmi di calcolo e scelta CEI 11-28 o CEI 11-25
Messaggioda Foto Utentethekant » 24 apr 2025, 8:00
Si si, confermo che ci sono differenze...precisazione: sembrerebbe che la scelta dell'uso della guda CEI 11-28 sia di default
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[4] Re: Programmi di calcolo e scelta CEI 11-28 o CEI 11-25
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 apr 2025, 17:18
thekant ha scritto:Si si, confermo che ci sono differenze
Quanto?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Programmi di calcolo e scelta CEI 11-28 o CEI 11-25
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 apr 2025, 11:34
Mai posto il problema, il programma che uso io ti permette di scegliere la norma di riferimento: CEI, NF, BS, standard IEC, ecc.; in tutti i casi puoi scegliere tra la IEC 60909-0 (o CEI EN 60909-0 se scegli CEI) oppure la FD C15-500; solo nel caso NFPA 70:NEC puoi scegliere anche la IEEE Std 141.
La guida 11-28 è presente solo nell'elenco di tutte le norme utilizzate, ma presumo che sia rimasta elencata, come tante altre, anche se abrogata.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Programmi di calcolo e scelta CEI 11-28 o CEI 11-25
Messaggioda Foto Utentethekant » 28 apr 2025, 10:57
Va bene graie, intanto proseguo le indagini con la software house del mio programma
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[7] Re: Programmi di calcolo e scelta CEI 11-28 o CEI 11-25
Messaggioda Foto Utentepakk » 28 apr 2025, 11:44
Seguo l'argomento.
Ho notato pure io che integra di default imposta CEI 11-28.
Foto Utentepakk
393 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
