Avete idea di come si resetta il contatore cicli carica della batteria del DJI mini?
Ho visto sul web che viene fatto anche con Arduino senza alcun altra interfaccia.
Reset contatore cicli ricarica batteria DJI mini.
14 messaggi
Ciao, non conosco il specifico caso, ma quasi sicuramente si tratta di un valore salvato su una eeprom. Quindi si, puoi farlo anche con Arduino volendo, anche se forse con un banale programmatore ti esce più comodo.
Se hai qualche link postalo
Si, è un informazione scritta sul chip interno del BMS. Ho trovato sul web una soluzione con Arduino ma il codice viene venduto. Non è per la cifra irrisoria che chiedono ma è la "solita" sfida degli hobbysti. un'altra soluzione è con CP212 ed un software freeware DJ battery killer.
Seguelink del CP2112 e del sito che propone il software Arduino.
CP2112 e DJ battery killer:
https://diyprojectslabs.com/revive-dead ... er-cp2112/
Arduino e codice:
https://www.circuitschools.com/dji-mavi ... g-arduino/
PS: il tutto nasce perché invece di comprare nuove batterie, dal costo esagerato, ho sostituito gli accumulatori interni a meno di un quarto del costo batteria nuova e vorrei azzerare il contatore fermo restando che la batteria funziona e fa il suo dovere con i nuovi elementi.
Arduino e codice:
Sono riuscito a leggere la batteria con Arduino, tra cui il famoso "dato", cycle counter, nella locazione 0x17.
Ora, e qui sono totalmente a digiuno, chiedo aiuto per cercare di capire come sovrascrivere quel valore. Grazie a chi saprà dirmi qualcosa.
Bene, il primo step lo hai fatto
Posta il codice che hai usato per la lettura, vediamo cosa possiamo fare.
P.S. il valore letto è coerente con i cicli di ricarica ?
14 messaggi
