Soluzione circuito con Thevenin
[1] Soluzione circuito con Thevenin
Messaggioda Foto UtenteCarloD » 14 lug 2025, 22:13
Buonasera a tutti,
chiedo cortesemente una dritta, dovrei applicare Thevenin al circuito in allegato (è la prima volta che uso FodoCadJ perdonatemi se ho fatto qualche errore), per poi trovare la Veq e la Req ai capi del diodo D1.
Il risultato finale dovrebbe essere Veq=11,7V ed Req=1370ohm.
Eseguo le semplificazioni del circuito riportate negli schemi che seguono quello di partenza (si veda allegato), ma non capisco cosa sbaglio (evito di mettere i valori numerici nelle semplificazioni, so già che sto sbagliando qualcosa).
Grazie mille
Carlo
Foto UtenteCarloD
10 3
[2] Re: Soluzione circuito con Thevenin
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 lug 2025, 23:13
Punto 1: l'allegato dov'è?
Punto 2: il disegno fatto con FidoCadJ non lo devi allegare ma devi copiarne il sorgente e inserirlo tra i tag che appaiono cliccando sul pulsante "fcd" sopra la finestra di risposta; ovvero vedi qui.
[3] Re: Soluzione circuito con Thevenin
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 lug 2025, 8:23
link per fidocadj
link per integrazione nel portale Electroyou
in modo da potere vedere lo schema, anche tu devi vederlo comparire nell'anteprima.
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Soluzione circuito con Thevenin
Messaggioda Foto UtenteCarloD » 15 lug 2025, 22:15
Foto UtenteCarloD
10 3
[5] Re: Soluzione circuito con Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 lug 2025, 1:23
Sbagli segno di Veq1 nell'ultimo circuito.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
