Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi
[1] Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi
Messaggioda Foto Utentedegiorgiofrancesco » 21 lug 2025, 16:49
Buongiorno a tutti,
mi chiedo: a partire da uno stesso QE, è consentito utilizzare un unico cavo multipolare 5G6 per trasportare due diverse distribuzioni monofasi?
Per esempio: distribuzione 1 = Fase 1 + neutro; distribuzione 2 = Fase 2 + neutro. Neutro opportunamente dimensionato
5 4
[2] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 lug 2025, 17:34
E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu :?:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi
Messaggioda Foto Utentedegiorgiofrancesco » 21 lug 2025, 19:09
gabrisav ha scritto:E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu :?:
Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato.
5 4
[4] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 lug 2025, 19:48
Quindi sostanzialmente distribuisci un circuito bifase con neutro e di conseguenza non c'è nessun problema. Viceversa, se volevi distribuire due circuiti monofase, con neutro separato, allora avevi il problema della violazione del codice colori. La soluzione potrebbe essere quella di farsi realizzare un cavo con due neutri blu chiaro e due fasi, sempre che i quantitativi siano tali da ammortizzare il costo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi
Messaggioda Foto UtenteGiacomoBS » 21 lug 2025, 22:04
Come sono protetti questi 2 circuiti dal punto di vista sovracorrenti e contatti indiretti?
120 5
[6] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 lug 2025, 8:42
Mike ha scritto:
degiorgiofrancesco ha scritto:La soluzione potrebbe essere quella di farsi realizzare un cavo con due neutri blu chiaro e due fasi, sempre che i quantitativi siano tali da ammortizzare il costo.
Altra possibilità: cercare un cavo con conduttori contraddistinti da numeri invece che da colori.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi
Messaggioda Foto Utentedegiorgiofrancesco » 22 lug 2025, 11:45
Non è possibile usare, p.e., il colore nero come secondo neutro nastrandolo di azzurro?
5 4
[8] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 22 lug 2025, 11:53
degiorgiofrancesco ha scritto:per trasportare due diverse distribuzioni monofasi?
degiorgiofrancesco ha scritto:Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato
pero' verrebbe meno il sezionamento dei due circuiti.
271 1 4 6
[9] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 22 lug 2025, 11:56
degiorgiofrancesco ha scritto:Non è possibile usare, p.e., il colore nero come secondo neutro nastrandolo di azzurro?
No.
271 1 4 6
[10] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 lug 2025, 14:09
Per la norma tecnica no. Per la regola dell'arte L.186/68 devi essere in grado di dimostrare che hai utilizzato una soluzione equivalente o superiore. In questo caso non sei in grado di dimostrarlo, dovresti replicare la nastratura per tutta la lunghezza del cavo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
