Carico incendio civile abitazione per val. rischio fulmini
[1] Carico incendio civile abitazione per val. rischio fulmini
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 25 lug 2025, 11:17
Buongiorno,
sto facendo la valutazione del rischio da fulmini per un'attività soggetta a CPI che comprende anche l'appartamento custode,
Per l'appartamento non è stata fatta una stima del carico incendio.
Voi che carico incendio considerereste?
Dal calcolo, se inerisco carico elevato (>800 MJ7mq) mi risulta necessario LPS.
Una norma UNI EN1991-1-2 di riferimento per civile abitazioni indica 780 MJ/mq e con frattile 80% 948 MJ(mq.
Seguendo questi valori allora una civile abitazione dovrebbe essere classificato ambiente a maggior rischio in caso iincendio.......
Voi cosa dite?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2] Re: carico incendio civile abitazione per val. rischio fulmi
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 25 lug 2025, 12:04
specifico che l'appartamento è compartimentato REI 60 rispetto all'attività
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[3] Re: carico incendio civile abitazione per val. rischio fulmi
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 lug 2025, 15:01
SU zeus indico sempre "ordinario" per le civili abitazioni
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: carico incendio civile abitazione per val. rischio fulmi
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 lug 2025, 15:29
boobie80 ha scritto:specifico che l'appartamento è compartimentato REI 60 rispetto all'attività
Se non è compartimentato REI 120 è da considerare appartenente al compartimento antincendio principale, per cui non puoi verificarlo come struttura a sé stante.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: carico incendio civile abitazione per val. rischio fulmi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 lug 2025, 16:58
Mike ha scritto: non puoi verificarlo come struttura a sé stante.
Però è possibile considerarlo come zona, con le sue caratteristiche.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[6] Re: Carico incendio civile abitazione per val. rischio fulmi
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 28 lug 2025, 9:13
Infatti ho creato una zona dedicata per l'appartamento, proprio perché non essendo compartimentato REI 120 non la posso calcolare a se, il mio dubbio piu che altro era sul carico d'incendio da considerare. Pensavo a un carico ordinario, non oltre.... altrimenti mi chiederebbe il parafulmine
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[7] Re: Carico incendio civile abitazione per val. rischio fulmi
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 lug 2025, 9:35
boobie80 ha scritto: Pensavo a un carico ordinario, non oltre.... altrimenti mi chiederebbe il parafulmine
Anche ridotto va bene secondo me.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
