Corretta indicazione sezione di un cavo
[1] Corretta indicazione sezione di un cavo
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 28 lug 2025, 20:09
Buona sera, vi chiedo se è corretto scrivere, nel caso di un sistema trifase formato da cavi unipolari in cui i conduttori di fase e il conduttore di neutro abbiano sezioni differenti ad esempio FS17 450/750 V 3x(1x50 mm2)+(1x25 mm2).
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[2] Re: Corretta indicazione sezione di un cavo
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 lug 2025, 9:44
Io li segno così: FS17 450/750 V 3x(1x50)+N25
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Corretta indicazione sezione di un cavo
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 29 lug 2025, 12:21
io li segno come Foto UtenteBlaster ovvero FS17 450/750 V 3x(1x50 mm2)+(1x25 mm2)
340 2 3 6
[4] Re: Corretta indicazione sezione di un cavo
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 lug 2025, 14:07
Anch'io uso una notazione simile spesso omettendo mm2, quindi
3x(1x50)+1x(1x25)+1x(1G25)
in contrapposizione ad un multipolare:
(3x50+1x25+1G25)
a volte uso una notazione più compatta per i multipolari senza PE:
3,5x50
4.565 4 6 9
[5] Re: Corretta indicazione sezione di un cavo
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 lug 2025, 14:20
Non so se ci sono regole o convenzioni, io abbrevio e in questo caso scrivo
3x50 + Nx25 + 1G25
oppure in caso di conduttori in parallelo scriverei
3x2x50 + Nx1x50 + 1G50
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
