Buona sera amici.
Avrei bisogno di un aiuto.
Vorrei realizzare una antenna a stilo caricata, più corta possibile, per queste due frequenze (sono due canali tv della vecchia televisione analogica) su questi due canali converto la televisione digitale per riceverla sui televisori della mia collazioen. (una trentina).
61,25 MHz
67,25 MHz
Un dipolo verticale è troppo lungo e antiestetico.
Ho fatto tutti i calcoli ma non ho alcun strumento che mi possa permettere un controllo sul suo funzionamento.
Qualc'uno può darmi una mano?
Carlo.
Antenna stilo caricata.
Moderatore:
jordan20
Penso che ti riferisca alla antenna ricevente. Comunque, per controllarne il funzionamento, puoi collegarla invece al trasmettitore, interponendo un misuratore di RapportoOndeStazionarie. Attenzione però perché il trasmettitore potrebbe non gradire se troppo disadattata. L'impedenza dei collegamenti non ha troppa importanza purché brevi. In pratica basta tarare l'antenna per avere la minima onda riflessa, almeno io faccio così.
Buona sera,
No è una antenna trasmittente,
Ho un sistema che converte i segnali digitali ricevuti via scart in segnali video pal sulle frequenze che ho citatto (a scelta). La potenza à minima, ma sufficente per i televisori con antenna a stilo o ad arco come il Brion vega.
Ho i televisori su degli scaffali e se collegati uno ad uno con il cavo coassiale funzionano benissimo.
Ma io vorrei che ricevessero via onde radio. Un dipolo fatto con piattina e balum funziona entro i tre metri, ma a me piacerebbe avere una silo che irradia.
Non so se si può ottenere, ma tentare non nuoce.
Purtroppo non ho strumenti per sintonizzare l'antenna.
Carlo
Carlo
carlopavana
11,2k 3 9 12 - Master
Beh, se la potenza è minima allora può darsi che il classico ROSmetro non riesca a indicare nulla. Condivido che lo stilo, se alquanto accorciato, richiede una bobina di carico molto critica e senza strumenti non si azzecca. Forse con molta pazienza, accorciando per gradi e aumentando via via l'induttanza e spostando il TV usato come test.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
La media di 61 e 67 MHz fa 64,25 MHz, cui corrisponde
una L lunghezza d'onda di 4,7 m.
quarto d'onda L/4 = 1,17 m.
Per accorciare l'antenna rispetto al quarto d'onda,
proverei ad avvolgere un conduttore lungo circa 1,15 m su un tubo in plastica diametro qualche centimetro.
Come carico dovrebbe essere prossimo ai 50 ohm canonici,
l'irradiazione sarà molto minore.
Forse aiuta mettere anche un piano di massa o contrappeso, ossia l'altro braccio del dipolo verticale.
Come conduttore adopererei un cavo coax per TV collegando insieme conduttore centrale e calza. Il maggiore diametro rispetto a un cavo elettrico di 2 mm allarga la banda di funzionamento.
Però non ho mai fatto esperienza.....
Grazie, ci sto lavorando. Purtroppo. per me, i ricordi hanno 63 anni ed i libri, allora facili, oggi sono pieni di formule.
Ho trovato alcuni spunti su un Radio Amateurs handbook del 1960
Ho fatto un progettino che se funziona lo metto come articolo e se non funziona ve ne parlerò. Mi ci vorrà una settimana almeno, funghi permettendo!!
carlopavana
Se vuoi una antenna corta per quelle frequenze devi andare su una antenna elicoidale, da far funzionale in modo normale. Il resto lo recuperi con la potenza di irradiazione.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Mi piacerebbe sapere il motivo ei tre voti negativi, se chi li ha messi ha un briciolo di coraggio a dire: Carlo sei un cretino a scrivere queste cose.
Ma sicuramente non si farà vivo perche il coraggio, come per don Abbondio , chi non ce l'ha non se lo puoò dare. Almeno metti una risposta se hai un briciolo di competenza.
Ma penso che tu non abbia neppure una minima parvenza di spina dorsale
Carlo
Carlo
carlopavana
pigreco]=π
