Salve, devo rilasciare la dichiarazione di conformità dei vari impianti (elettrico, antintrusione, antenna TV ecc.) di 2 appartamenti allacciati con unica montante provvisoria costituita da cavo FG16.
Posso rilasciare le rispettive DICO dei 2 appartamenti, citando in esse che sono alimentate da un'allaccio provvisorio?
DICO appartamenti con montante provvisoria
5 messaggi
Fransua ha scritto:citando in esse che sono alimentate da un'allaccio provvisorio?
E perché? Tu fai le DICO normalmente, se poi l'alimentazione è provvisoria finché non vengono aperte le utenze dove sta il problema?
L'importante che l'allaccio provvisorio sia effettivamente tale
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Come allaccio provvisorio, intendo dire che il cavo (FG16) e collegato momentaneamente al quadro di cantiere per via aerea.
In seguito verranno realizzati gli scavi per la posa in opera dei montanti dei 2 appartamenti fino ai rispettivi contatori.
Ultima modifica di
Franco012 il 16 nov 2025, 20:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede.
Puoi fare la Di.co. per i lavori che hai fatto: hai installato a regola d'arte "impianto interno all'appartamento, escluso montante". Chi (se sarai tu tanto meglio) e quando collegherà il montante dichiarerà la conformità di questo, con riferimento alla tua dichiarazione di conformità che allegherà alla sua.
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
